Lagers Vervangen, carterkap past niet meer
Geplaatst: 01 okt 2010 19:15
Ik heb mijn lagers en keerringen vervangen.
Gewoon zoals het hoort.
Maar als ik de carterkap koppelingskant erop zet gaat ie stroef op het laatst. Ik doordraaien, en dan helemaal geen beweging meer in kickstart, iets losser, iets meer beweging. Carterkap er weer af, gewoon kunnen kicken.
Maar zo strak gezet dat de lager van de carterkap om de as zit, nu voor de koppelingsmoer.
domme actie weer.
Het lijkt wel, of de krukas in 1x een stukje langer is.
Hoe kan dit...volgens mij zat de krukas gewoon in het midden, dat kan ook niet echt heel anders.
En hij zit volgens mij ook aardig gecentreerd, ook dat kan niet echt veel anders.
Komt iemand dit bekend voor? Ik heb het al eerder gehad bij een bijna overleden blok, toen heb ik die maar weggepleurd, die was toch gaar.
Wat doe ik verkeerd, zet ik de vertanding er scheef in ofzo. Ik kan alles monteren demonteren behalve bij de lagers van de krukas vervangen gaat het altijd mis, ik raak er aardig gefrustreerd van.
