ontsteking
Geplaatst: 05 okt 2010 20:28
door maximiliaan
heb veel via search gezocht maar heb het toch niet kunnen vinden.
ik heb een electrische ontsteking, maar er zit geen gleufje op
en nu weet ik dat je die er zelf ik kan maken of markeren.
maar ik krijg mijn grondplaat niet gedraaid. ?
ik snap er niks van dus kan hem ook niet een stukje met de klok meedraaien richting het bovenste (brom) gleuf.
Re: ontsteking
Geplaatst: 05 okt 2010 20:30
door Pascal
Had je alle boutjes al los gedraaid?
Re: ontsteking
Geplaatst: 05 okt 2010 21:21
door maximiliaan
ja ?
en wat ik zeg dat klopt toch ? dat je dan zelf een gleufje moet maken of een markeringspunt
zodat je hem omhoog kan draaien naar brom stand ?
Re: ontsteking
Geplaatst: 05 okt 2010 22:03
door jada
je moet natuurlijk wel precies weten waar die streep moet.
lijkt mij moeilijk te doen.
je moet de grondplaat met kleine imbusjes los maken.
Re: ontsteking
Geplaatst: 06 okt 2010 12:58
door maximiliaan
als jij hem gewoon markeert, en je draait hem omhoog tot hij op bromstand zit, dat je ziet
aan het gleufje dat hij bij de bovenste staat. dan moet het gewoon kunnen heb ik wel eens gelezen volgens mij ?
Re: ontsteking
Geplaatst: 06 okt 2010 13:04
door Mr. Horsepower
Dat kleine gleufje zit op de onderste streep, de snorstand.
En het is een héél klein gleufje dus goed kijken, hij zit er 100% zeker op.
Re: ontsteking
Geplaatst: 06 okt 2010 14:08
door maximiliaan
oke naja ik ga van de week nog even goed kijken, maar eerst
even een vliegwielrtrekker en een bougie sleutel halen.
kan iemand op deze foto aangeven welke 2 schroefjes je los moet draaien met paint.
en of dan de grondplaat echt draaibaar is of dat je nog meer moet losmaken.
bij voorbaat dank!
Re: ontsteking
Geplaatst: 06 okt 2010 22:22
door maximiliaan
heb vanmiddag een bougie sleutel gehaald en een vliegwieltrekker ( want zuigerstop had ik al )
nu nog wachten op iemand die aan kan geven welke boutjes los moeten zodat ik de grondplaat kan draaien
naar bromstand.
Re: ontsteking
Geplaatst: 06 okt 2010 22:27
door jada
Ik probeer het zonder paint:
boven je ontsteking zie je een groot rond gat en dan naar rechts zit er nog 1 maar een kleinere.
dan ga je naar beneden en zie je een opening waar een kabel uitloopt, die gaat achter een bevestigingsstukje langs.
dat stukje daar zit de imbus aan en die zit linksonder nog een keer.
die twee losmaken en draaien maar.
Re: ontsteking
Geplaatst: 06 okt 2010 22:34
door maximiliaan
deze 2 inbus moertjes zaten muurvast de vorige keer en was echt geen beweging in te krijgen.
hoop dat dat nu wel kan. maar weet nu iig welke ik los moet maken.
iemand nog een oplossing voor als ik dit echt niet los gemaakt krijg ?
bedankt Jada!
Re: ontsteking
Geplaatst: 06 okt 2010 22:38
door jada
die is er niet.
geloof me nou maar die krijg je echt wel los.
als laatste redmiddel zou je ook een boor met een inbusje 2 (weet ik niet zeker) erin kunnen doen en gaan.
wel grote kans dat je die inbus verneukt.
Re: ontsteking
Geplaatst: 07 okt 2010 16:00
door maximiliaan
het is me gelukt, en zoals ik idd al zei van de vorige keer er zat echt geen gleufje in
dus heb zelf met de schroefendraaier even een gleufje gemaakt.alles weer in elkaar gezet
maar helaas merk er nog niks van.
Re: ontsteking
Geplaatst: 26 nov 2010 09:20
door erwinm
heb je de grondplaat wel verdraaid dan ?
lijtk me vaag als er geen streepje opstaan
bij mij kon ik ze pas zien op een mooie zomerdag met een zaklamp :O
en als je grondplaat niet wil draaien moet je hem even iets naar voren trekken ( bij mij zat die iets geklemd ) toen kon ik hem pas draaien !
