Nieuwe vraag
Geplaatst: 10 okt 2010 17:45
door Steefz
TomosFlexer Guldentijdmodel
Huidige Setup:
motorisch *standaard,
Tecno Circuit uitlaat.
Vtw26
ATW 33
14/12 delortho
hoog zorg ik dat me top omlaag gaat,
maar dat ik harder optrek??
Re: top omlaag, harder op trekken
Geplaatst: 10 okt 2010 17:54
door dirkvanpol
denk dat je met 37 overtroeren krijgt, maar ligt er ook aan wat voor tandwiel je voor hebt. als je n met die 37 ook een erg kleine voortandwiel hebt, denk dat je dan overtoeren krijgt.
Geplaatst: 10 okt 2010 17:56
door Steefz
dat dacht ik dus ook maar hoe kom ik bij me voor tandwiel om de tandjes te tellen?
Geplaatst: 10 okt 2010 18:49
door dirkvanpol
Linker carter deksel demonteren dan zie je het meteen.
Geplaatst: 10 okt 2010 19:02
door Steefz
okee bedank,
maar nu steeds de hoofd vraag.
hoe verlaag ik top maar trek ik sneller op?
Geplaatst: 10 okt 2010 19:07
door shadowranger
Voortandwiel is standaard 26, daar is geen andere voor. Top verlagen en sneller optrekken doe je door een groter (meer tanden) achtertandwiel te monteren. Al vraag ik me af of die 37 tands een origineel Tomos produkt is. Naar mijn idee is 33 de grootste en 22 de kleinste die voor Tomos verkrijgbaar is
Geplaatst: 10 okt 2010 19:10
door Steefz
zal zeker geen groot verschil zijn die 2 tandjes extra?
--edit--
http://www.euroscooters.nl/shop/tomos-t ... 13473.html de 37 tands
Geplaatst: 10 okt 2010 19:36
door shadowranger
Ik zou daar heel voorzichtig mee zijn. Ik ken geen 37 tands achtertandwiel voor Tomos.
Naar ik begreep heb je nu een 26 achter en die vervang je door een 31 of 33. Daarmee zou de snelheid kunnen verlagen met 2-4 km/uur per tand. Maar dat verschilt per motor hoe dat deze reageert.
Geplaatst: 10 okt 2010 19:47
door Steefz
ik meende dat ik een 31 achter had maar weet nou nie meer zker, morge ff tandjes tellen.
maar iig bedankt.
Die jutten zijn ook ineens begonnen snortjes op de roller te zette >.>
ff gegoogled, 37 tands zijn voor revival
Geplaatst: 10 okt 2010 19:50
door shadowranger
Hoe loopt je ketting? Taps toe naar voren toe of evenwijdig aan de achterbrug? In het laatste geval heb je waarsch. een 26 of 28 achter. Maar tel ze maar dan weet je het zeker.
Geplaatst: 10 okt 2010 19:54
door Mr. Horsepower
Tandwiel 37 is idd voor een Revival waarbij het tandwiel vast zit met 4 moeren. Je hebt ze namelijk ook met 5 bouten.
Geplaatst: 10 okt 2010 19:59
door Steefz
Zal ik doen en zal morgen posten,
Dadelijk ff carb14/12 en powerfilter bestellen, dinsdag spruit stuk ontgrenzen
Re: top omhoog, harder op trekken
Geplaatst: 04 nov 2010 11:32
door Steefz
Ik heb nog een vraagje en vond het nutteloos nieuw topic te starten.
maar als ik er een 50 cc onder zet met deze setup hoe hard gaat die dan want wil hem ongeveer 45 laten lopen..
