zuiger demonteren
Geplaatst: 10 okt 2010 21:51
door maximiliaan
ik snap niks van wat er in de FAQ staat over die pistondrukker maken ofzo.
ik wil gewoon mijn zuiger erafhalen en een nieuwe erop zetten ?
iemand die een advies heeft hoe ik dit moet doen ?
bij voorbaat dank
Re: zuiger demonteren
Geplaatst: 10 okt 2010 22:09
door Joren
Eerst je pistonpen veertjes eruit halen, en dan gewoon een dikke schroevendraaier pakken en die pistonpen eruit drukken :P
Dat van die pistonpendrukker is allemaal dikke bullshit.
Geplaatst: 10 okt 2010 22:24
door jessejames008
Het is geen bullshit ;) het is wel beter voor die pin, maar inderdaad met een schroevendraaier wil het ook wel ;) of met een bout met een moertje erop ;)
Geplaatst: 10 okt 2010 22:54
door maximiliaan
en die pistonpen moet ik die weer in mijn nieuwe zuiger zetten ?
of zit die er al in, bedankt!
Geplaatst: 10 okt 2010 23:22
door wouter1191
die moet je er wel weer inzetten maar er zit wel een nieuwe bij
Geplaatst: 11 okt 2010 08:17
door 2pac
kijk wel uit dat de veertjes niet je carter in schieten
tussen je krukas en je piston zit een lager daar moet je ook voor opletten
Geplaatst: 30 okt 2010 17:09
door ome henk
Gewoon een schone doek over je blok leggen op de plaats waar je cilinder zat,kan er niets in je blok vallen.
Zo ook alles weer monteren,doek weghalen en cilinder over je nieuwe zuigerplaatsen en dan op je blok.
Beetje olie smeren aan de binnenkant van je nieuwe cilinder en klaar.
Wil de pistonpen er niet makkelijk uit wat wd 40 of olie erop doen en ff wachten,gewoon niet lomp gaan hameren,en die pen komt echt wel los met wat geduld.
Pistonpenveertjes schoonmaken,kan wat zwarte roet opzitten,en weer terugplaatsen,willen ze niet in een keer op hun plaats dan bv met een klein schroevendraaiertje in de uitsparing in de zuiger duwen.
Ff de zuiger wat bewegen en kijken en voelen of alles goed zit,voel je of hoor je iets dan zit er iets niet goed.
Henk
Geplaatst: 30 okt 2010 18:36
door maximiliaan
kijk is naar het topic datum het is allang gelukt.
