Aandrijving Probleem
Geplaatst: 24 dec 2005 12:13
door headstart*
Beste Tomosforummers,
Ik zit met een probleem waarvan ik niet weet wat het probleem precies is.
als ik mijn tomos start, en hem op de standaard laat staan (achterwiel omhoog) dan gaat mijn achterwiel wel draaien als je gas geeft, maar op het moment dat je hem van de standaard afhaalt en erop gaat zitten, lijkt het of hij in z'n VRIJ staat!!
je kunt zoveel gas geven als je wilt, maar hij komt gewoon niet vooruit. ik heb daarnet de koppelingen bekeken maar volgens mij is daarmee niets aan de hand.
waar kan het probleem nog liggen? de ketting ligt perfect op zijn tandwielen, en die tandwielen zijn in goede staat.
Wie heeft deze ervaring ook gehad, of kan me in ieder geval een eindje de goeie weg op helpen!?
Bedankt!
Jeroen Oudshoorn
(jeroen_ouds@hotmail.com)
Geplaatst: 24 dec 2005 13:39
door hellbat
Ja, er bestaan 90graden scroevendraaiers, en ook heb je schroevendraaiers met een gat door het handvat, daar kun je dan een andere schroevendraaier doorsteken, en dan heb je ook meer kracht.
Ook zijn er schroevendraaiers in de handel, die net onder het handvat, dus op de steel, een zeskant hebben zitten, waar je een steeksleutel op kunt zetten.
Als laatste heb je ook nog slagschroevendraaiers, dat is een soort zware houder, waar je verschillende bitjes of doppen op kunt zetten, die zet je op de schroef, en dan geef je er met een hamer een flinke mep op. Door de klap draait dan het uiteinde met het bitje erin en tegelijkertijd sla je het bitje vast in de schroef.
Verder zou je hem ook nog warm kunnen maken, en dan inspuiten met kruipolie, meestal wil dat in combinatie met bovenstaande methodes ook nog wel werken.
Als geen van alle bovenstaande opties werken, zal er nog maar 1 ding opzitten, afslijpen of uitboren.
Groeten Hellbat.
Geplaatst: 24 dec 2005 13:42
door headstart*
Bedankt voor deze reactie!! ik ga binnenkort eens een nieuwe schroevendraaierset kopen dan. de schroeven zijn er ondertussen uit, en ik heb mijn nieuwe probleem al bekendgemaakt.
Hopelijk kan iemand mij hierbij helpen.
Geplaatst: 24 dec 2005 13:45
door hellbat
Ik zal even kijken, hier heb ik al ooit eens een reactie op geschreven.
Hier heb je hem,
http://213.148.255.3/~danny/tomos_forum ... vertanding
Groeten Hellbat.
Geplaatst: 24 dec 2005 13:46
door headstart*
Oh sorry, die heb ik dan niet kunnen vinden. Hopelijk kun je me het probleem duidelijk uitleggen. 8)
Edit: Bedankt, ik ga het probleem uitleggen aan m'n oom, die helpt me daar altijd bij.
Geplaatst: 24 dec 2005 13:51
door hellbat
zie vorige post van mij
