Tomos lek
Geplaatst: 20 okt 2010 20:16
door piep4
Ik heb mijn hele blokje gereviseerd (lagers en keerringen) maar nu ik heb eronder heb zitten.
Gaat de kickstarter niet meer automatisch terug en lekt hij versnellings bak olie tussen de koppelings deksel en het blok zelf.
Ik heb er nieuwe pakkingen tussen gedaan maar het lijkt alsof hij niet goed afdicht?
Wat kan hiervan het probleem zijn.
Thom
Re: Tomos lek
Geplaatst: 20 okt 2010 20:19
door Mr. Horsepower
Dat je kickstarter niet meer automatisch terug gaat heeft er mee te maken dat je de veer achter het linker deksel bent vergeten, of dat de veer niet goed gemonteerd zit.
Dat lek kan zijn dat het carterdeksel niet meer vlak is, of dat een van de bouten dol is gedraaid waardoor het deksel niet strak genoeg vast zit.
Re: Tomos lek
door Joren
Als je beter had opgelet was er waarschijnlijk niks gebeurd..
In de FAQ staat hoe je je kickstartveer weer goed zet, en de afdichting van het deksel zul je toch zelf moeten doen, daar kunnen wij niet mee helpen..
Re: Tomos lek
Geplaatst: 20 okt 2010 20:29
door piep4
Ik heb wel meer keer me kap eraf gehaald en weet het verschil wel tussen dat hij goed of niet goed zit, maar hij zit goed. Kan het komen omdat er maar net nieuwe lagers in het blok zitten?
En heb niet last van doordraaiende bouten, en ik ga nu even de andere koppelings kap proberen van me andere blokje.
Thom
Re: Tomos lek
Geplaatst: 21 okt 2010 01:59
door piep4
Probleem is opgelost,
Re: Tomos lek
Geplaatst: 21 okt 2010 12:47
door shadowranger
Feedback, oftewel wat was er loos?
Re: Tomos lek
Geplaatst: 21 okt 2010 23:17
door piep4
Ik had die beugel aan binnenkant van je blok (op de as van kickstart) verkeerd om erin gedaan.
En heb de pakking ingesmeert met silicone kit en er tussen gedaan. Waardoor het een soort van
vloeibare pakking werd.
De tomos maakt alleen nog wat overtoeren op de top, is dit te verhelpen?
Thom
Re: Tomos lek
Geplaatst: 22 okt 2010 10:44
door tomostefan
Kleiner atw ;)
