tomos schakelt slecht en loop heel traag
Geplaatst: 27 okt 2010 11:06
hoi allemaal,
ik heb een tomos standard (eerst n quadro frame uit 95)
en ik had een tijdje een schuin spuirstuk maar ik vond dat helemaal niks.
dus ik en een vriend hebben de rechte er weer onder gezet met een 15/15 carb en een nieuw membraam(pakking aan beide kanten er tussen).
nou start hij gewoon goed en hapert hij ook niet ofzo, maar ik rijd zachter(trekt wel ietsje harder op denk ik maar nog steeds n slakken gang) dan met de 14/12 carb die ik erop had en hij schakelt heel slecht door, vooral als het koud is.
dus ik d8 misschien lekt hij bij t spruitstuk en de cilinder maar toen ik er deo op spoot gingen de toeren niet omhoog maar viel de brommer gewoon uit.
ik had vroeger zo'n oud filter met zon box erachter en nu een klein zwart filtertje dat veel meer geluid maakt.
weet iemand hoe ik dit kan oplossen?
