elektrische begrenzer ( zie FAQ )
Geplaatst: 03 nov 2010 14:34
door maximiliaan
ik kan hier in alphen aan den rijn nergens een tuimelaar schakelaartje krijgen
+ elektrisch draad 0,1 mm en ze hebben ook geen micro fahrad schakelaartjes.
geen enkele winkel heeft dit in alphen aan den rijn, weet iemand waarik dit misschien kan
kopen het liefst online als het niet te ver is.
ik heb op internet tuimelaar schakelaar in getik maar krijg een site met 10000000 verschillende welke moet ik hebben
3 polig gewoon ?
en op conrad.nl staat wel condensators welke moet ik nemen ? motor condensator of of keramische etc ?
en wat voor elektrisch draad moet ik in godsnaam kopen ja 0.1mm2 weet ik maar wat voor draad ?
Re: elektrische begrenzer ( zie FAQ )
Geplaatst: 03 nov 2010 16:55
door Jan de Lasser
Conrad heeft , als ik het goed heb, een telefonische hulpdienst.
Je zou ze eens kunnen bellen?
Geplaatst: 07 nov 2010 14:44
door maximiliaan
niemandddd ?
Geplaatst: 07 nov 2010 14:56
door Pascal
Heb je conrad nou al gebeld dan?
Geplaatst: 07 nov 2010 15:39
door maximiliaan
ja al gedaan, maar zij weten niks van tomos.
want je hebt ook tuimelaarschakelaartje met 320 volt en 30 ampere allemaal dat soort onzin
en volgens mij maakt het echt wel uit welke je dan neemt, alleen heb iedereen die heeft gereageert
op die FAQ een pb gestuurd maar niemand reageert.
Geplaatst: 07 nov 2010 16:31
door poekelen
aantal volts en amperes maakt niet uit. zoek gewoon een klein tuimelschakelaartje, tenminste als je hem weg wilt werken.
Geplaatst: 07 nov 2010 17:24
door jessejames008
Okaphone heeft alles op electronica gebied! En verstuurd in envloppe door heel nederland!
www.okaphone.nl
Producten > componenten > enz.
Veel suc6!!
Geplaatst: 07 nov 2010 22:09
door poekelen
lees dit even door
viewtopic.php?f=35&t=14558
http://wiki.tomosforum.nl/index.php/Rol ... _begrenzer
je hebt dus een elco condensator nodig. de waardes die je kunt proberen staan in het gegeven topic hierboven
http://www.okaphone.com/artikelen.asp?groep=317
schakelaar maakt opzich niet veel uit omdat er niet veel vermogen doorheen gaat.
Geplaatst: 08 nov 2010 16:33
door maximiliaan
ja heb het gezien,
de waardes verschillen idd, alleen er staan wel verschillende begrippen boven
zoals: elco , bipolaire elco, of elco radiaal.
maakt dit niet uit en moet ik gewoon alleen kijken naar de waarde in uF ?
mvg max.
Geplaatst: 10 nov 2010 11:30
door beeoowpee
bestel m anders via internet?verder hebben bouwmarkten vaak ook wel inbouw schakelaartjes
Geplaatst: 10 nov 2010 15:05
door maximiliaan
heb het besteld.
een mini tuimschakelaartje bij conrad.nl
en 3 verschillende condensators bij die andere site.
overmorgen heb ik het binnen en gas ik beginnen met de begrenzer maken.
Geplaatst: 10 nov 2010 23:41
door poekelen
waarom niet alles bij 1 shop besteld?
Succes ermee :)
Geplaatst: 11 nov 2010 15:12
door maximiliaan
omdat ik hier weer keuze had tussen 10000 verschillende soorten dus heb gewoon
de adviezen opgevolgd zodat ik zeker weten de goede heb.
