Kan niet kicken
Geplaatst: 25 nov 2010 17:37
door roelk
Ik kan als ik me carterkap erop zet me kickstart niet bewegen dan staat hij egt compleet vast.
Maar zonder kap lukt dit wel...
Ook zot er op die as waar links je tandwiel op zit en rechts je interne vertanding ongeveer 1 cm speling op ik kan hem zegmaar gewoon heen schuiven en weer terug dus niet op en neer maar heen en weer zegmaar :p
Heeft iemand een oplossing ???
Re: Kan niet kicken
Geplaatst: 25 nov 2010 18:12
door Mr. Horsepower
Vliegwiel loopt tegen het carterdeksel aan.
Re: Kan niet kicken
Geplaatst: 25 nov 2010 18:17
door roelk
Nee als mijn rechtse kap erop is kan ik niet kicken en als die eraf is wel
Re: Kan niet kicken
Geplaatst: 25 nov 2010 19:13
door Steefz
Rechts van welke kant, voor of achter?
Re: Kan niet kicken
Geplaatst: 25 nov 2010 19:20
door jessejames008
moet je ff kijken of de lagers in je kap nog goed zijn, en of je de afstands ringen goed hebt. Dat verschuiven hoort gewoon hoor
dat kan hij niet meer als je carterkap dr op zit.
Re: Kan niet kicken
Geplaatst: 25 nov 2010 19:35
door roelk
Aan de kant bande koppeling.
Ja men lagers zijn nog goed.
Ik kan hen erover doen en dan doet die het nog
Maar zodra ik hem aan draai stopt die ermee
Re: Kan niet kicken
Geplaatst: 25 nov 2010 21:38
door shadowranger
Kijk eens of de kickstartmof goed in de uitsparing zit.
Re: Kan niet kicken
Geplaatst: 26 nov 2010 19:42
door roelk
Die zit gewoon goed
Re: Kan niet kicken
Geplaatst: 27 nov 2010 15:19
door roelk
Iemand ??
Re: Kan niet kicken
Geplaatst: 01 dec 2010 14:18
door roelk
Iemand enig idee ?
Re: Kan niet kicken
Geplaatst: 01 dec 2010 17:11
door stanneman
interne ketting ook goed gemonteerd ?
Re: Kan niet kicken
Geplaatst: 02 dec 2010 17:45
door roelk
Ja zeker want zonder kap doet hij het gewoon maar zodra ik hem erop zet niet meer maar er zit dan Deen olie in he maar dat kan het tof eigelijk niet zijn want zonder kap doet hij het wel
