Tikkend geluid
Geplaatst: 27 nov 2010 15:26
Welke model tomos heb je? S 25
uit welk jaar komt de tomos ? ik geloof '96
Toen ik er mee reed.
Ik heb een nieuw blok gekocht (2e hands). Oude was voort versleten. Nieuwe blok is van een tomos A35, is wel een snor blok.
Als ik mijn tomos start, en hij loopt (stationair en op volle toeren) hoor ik een raar tikkend geluid, wat naarmate hij meer toeren maakt ook sneller gaat tikken. Als ik hem dan uit zet, wordt het tikken steeds langzamer, en de laatste tik is veel harder. Dan zit mijn kick start vast. Als ik de kick start er dan af haal, en beetje draai met dat stangetje (weet de naam niet), en dan de kick start weer monteer, kan ik hem weer starten, maar begint het gezeik van voor af aan. Kan dit aan de cilinder liggen of iets dergelijks?
Ik hoop dat iemand mij kan helpen.
