Draden blokken
Geplaatst: 01 dec 2010 18:36
door fllex
Hallo, ik heb een snor quadro en uit het blok kwamen 3 draden: geel, wit en rood. geel is voor licht en de rode(?) voor de ontsteking. die witte ging ook naar de spanningsregelaar.
heb toen een ander blok ondergezet (zonder de e start dus) daar kwamen 2 draden uit: geel en zwart. geel licht en zwart op de onsteking
Wat moet ik met dat witte draad en waar is hij voor ??
Re: Draden blokken
Geplaatst: 01 dec 2010 18:54
door Mr. Horsepower
Doet alles het als je hem weg laat?
Zo ja, gewoon zo laten zitten.
Zo niet, kijk of er nog andere losse stekkers zijn en probeer de witte draad daar op aan te sluiten.
Re: Draden blokken
Geplaatst: 01 dec 2010 18:58
door fllex
Alles werkt in principe wel. die witte stekker ging op het blok maar op dat andere blok zit het draadje er niet.
Het enige wat niet werkte was het opladen van de accu, dus ik dacht het witte draadje is de boosdoener! maar ik ga het straks nog even testen met een nieuwe accu want dat kan het natuurlijk ook gewoon zijn...
Re: Draden blokken
Geplaatst: 01 dec 2010 21:35
door shadowranger
Draadjes zijn ergens voor, aangezien je zelf al zegt dat de witte voor het opladen was.
@Mr.Horsepower: nooit zomaar ergens draadjes aan vastknopen als je niet weet wat voor spanningen erop staan.
