Achterwiellagers
Geplaatst: 04 dec 2010 16:36
door Rommit
Welke model tomos heb je? Tomos Quadro
uit welk jaar komt de tomos ? +/-1993
wanneer ontstond het probleem? n.v.t.
Heb je onlangs iets veranderd aan je tomos? Nee
Onlangs heb ik een Tomos verkregen , welke ik nu in zijn geheel aan het nalopen ben en daar waar nodig repareer/reviseer.
Wat mij opviel is de hoeveelheid axiale speling op het achterwiel , mijn eerste vermoeden was dat het de achterwiellagers waren.
Dus het achterwiel verwijdert en nog eens nagemeten , en wederom een minimalistische beweging voelbaar.
Ook viel het mij op dat de achterbrug behoorlijk heen en weer bewogen kon worden , weet niet of dit normaal is ?
Of trek je deze speling weg met het aandraaien van de achteras ?
Nu wil ik geen risico lopen , en de lagers vervangen.
Helaas staat er geen codering op , wie o wie weet deze codering ?
Zodat ik deze lagers kan bestellen , en vervangen
Bij voorbaat dank !
met vriendelijke groet
Re: Achterwiellagers
Geplaatst: 04 dec 2010 16:44
door Jan de Lasser
achterwiel lagers en set voor de achterbrug kun je bij iedere bromboer halen, maar ook bij de http://www.scooterenminibikeshop.nl/ gewoon even zoeken.
Achterbrug revisieset kost nog geen 9 euro, wiellagers komen op 5,5 euro per stuk.
Geplaatst: 04 dec 2010 17:16
door Rommit
Bedankt voor de snelle reactie,
De site was mij nog niet bekend , ik zal vanavond een bestelling plaatsen
En men hiervan op de hoogte houden.
Met vriendelijke groet
Geplaatst: 17 dec 2010 20:06
door Rommit
How-to gemaakt voor het vervangen van de achterwiellagers.
Enkel heb ik nu nog 1 probleem.
Aangezien ik beide wielen er volledig uit heb gehad , heb ik geen idee meer welke ring / onderdeel waar moet ( ja had het in een bakje op volgorde liggen , maar deze is op de grond gekieperd )
Wie o Wie kan mij de volgorde aangeven van het voorwiel en achterwiel ( ja ik had al gekeken bij de exploded vieuws , maar als ik die aan houd , komt me kilometerteller buiten me wiel te zitten )
Ik weet dat je op een moer eindigt , met daarachter een ring en daarachter de beugel van het spatbord en daarachter de voorvork.
Maar wat zit er nu tussen de 2 voorvorkpoten ? en de achterbrug ?
Alvast bedankt !
Geplaatst: 17 dec 2010 20:49
door tamiya
Voorwiel(ga ik uit dat je het oude type voorvork hebt).
Moer-ring-spatbordbeugel-voorvorkpoot-zwarte opvulbus-wiel-remtrommel-voorvorkpoot-spatbordbeugel-ring-moer
Achterwiel
Moer-ring-kettingspanner-achterbrug-zwarte opvulbus-trommelrem-achterbrug-kettingspanner-ring-moer
De volgorde is van links naar rechts, als je op de brommer zit :wink:
Geplaatst: 26 dec 2010 14:04
door Rommit
Het achterwiel zit nu goed , deze loopt vrij
Enkel krijg ik het voorwiel niet goed , ik vermoed door de afstandsbus.
Je hebt er namelijk 2 , een grote en een kleine ( de kleine zit nu achter , want de grote paste niet tussen de achterbrug )
Wat doe ik verkeerd ? , kan er iemand een foto maken van zijn voornaaf ?
Alvast bedankt maar weer !
Geplaatst: 28 dec 2010 14:42
door Rommit
Na wat dingen uitgezocht te hebben en divers mail verkeer met Tomos.
Hierbij de oplossing : ( zie bijlage )
De volgorde is dus :
Moer , ring , voorspatbord beugel , voorvorkpoot , km teller opnemer , 2 dunne shim ringen ( +/- 1 mm per ring ) afstandsbus ( groot , dunne gedeelte steekt in de km teller opnemer ) , lager , afstandbus , lager , remtrommel , voorvorkpoot , spatbord beugel , ring , moer
En daardoorheen natuurlijk de as .
Dit is als je op de brommer zit van links naar rechts
Vooras Tomos
Vooras Tomos.jpg (19.73 KiB) 6574 keer bekeken
