Rem blijft hangen
Geplaatst: 30 dec 2005 14:03
door Frank
hallo
Ik heb met mijn tomos weer een ander probleem. Mijn voor rem blijft hangen als je hem in knijpt, hij gaat pas weer los als je het hendeltje bij de blok rem zelf naar beneden duuwt met je voet.
hoe kan dit moet ik de rem aan de binnenkant mischien iets smeren met olie ofzo..?
gr frank
Geplaatst: 30 dec 2005 14:15
door PraatPaal
je remblokken zijn waarschijnlijk gewoon versleten, even vervangen dus want nu happen ze in je naaf
Geplaatst: 30 dec 2005 18:08
door Frank
oke, maar hoe duur zijn die remblokken dan?
Geplaatst: 30 dec 2005 20:57
door PraatPaal
7 tot 10 euro als je niet naar een dure dealer gaat maar naar een onderdele handel.
ik zou eerst even de rempot open halen en kijken of alles goed zit daro, veertje dat los zit ofzo?
Geplaatst: 30 dec 2005 21:08
door hellbat
gewoon even kabeltje smeren, of anders nieuw kabeltje monteren.
groeten Hellbat
Geplaatst: 30 dec 2005 21:17
door PraatPaal
inderdaat eerst de std dinge checke
Geplaatst: 30 dec 2005 21:20
door hellbat
waarom zeg je dat dan niet gelijk tegen die jongen.
Geplaatst: 30 dec 2005 21:32
door PraatPaal
zie boven... en iedereen met vertand checkt dat toch eerst even
Geplaatst: 30 dec 2005 21:35
door hellbat
nee, iedereen met verstand checkt eerst even of zijn remkabeltje niet verroest is, dat komt eerder voor, en is goedkoper en makkelijker op te lossen dan een rempot openschroeven.
Zeg dan gelijk dat je die jongen graag op kosten wil jagen, en dingen moet doen die eigenlijk onzinnig zijn.
tss, een remveer gebroken.
wie heeft dat al eens meegemaakt ???
ik wed nog geen 2% van de mensen die al eens een verrotte remkabel hebben gehad.
Groeten Hellbat.
Geplaatst: 30 dec 2005 22:30
door Tomie
Ppffffffff, ik word moe van dit forum
Maak die remkabel schoon. Je weet wel: ontvetten, roest en andere viezigheid verwijderen.
Dan wat olie in de kabel laten lopen en klaar.....
Geplaatst: 30 dec 2005 23:10
door hellbat
sorry tomie
Geplaatst: 31 dec 2005 09:31
door Tomie
Sorry??? Waar voor???
Je hebt gewoon gelijk. Simpel als wat
De rempot open maken doe je pas als je de binnen / buiten kabel hebt gechecked. Schoon gemaakt en ontvet / ontroest hebt.
Dan de rempot ontvetten met: remmenreiniger.
En tot slot remhevel en remsleutel met kogellagervet een BEETJE invetten.
Doe ook gelijk de kabelklembout en alle moertjes / boutjes en ringetjes even door het vet halen.
En remmen zal ie!!!
Geplaatst: 02 jan 2006 17:17
door Frank
jha mensen bedankt ik zal alles wel ff naar chekken,
maar kun je rem zelf ook smere met olie of remt die dan niet meer?
Geplaatst: 02 jan 2006 18:44
door freaky_Tomos
nee das sterk af te raden, hij zal nl niet meer remmen.
Wat je wel kan doen is dus (wat je eventueel al in huis heb gehaald voor het smeren van je kabel) de remmenreiniger effe in je rempot spuiten.
Geplaatst: 02 jan 2006 19:33
door Boytjuh
Freaky_tomos.. ik doe het al een tijdje met WD40 in me kabel spuiten.. werkt perfect moet ik zeggen..
Geplaatst: 02 jan 2006 19:39
door freaky_Tomos
dat kan ook.
Geplaatst: 03 jan 2006 18:54
door Frank
oke bedant ik zal het wel even proberen en zien of het er beter van wordt
Geplaatst: 08 jan 2006 17:01
door neon tomos
ik heb precies het zelfde probleem alleen dan met me achterrem. die blijft ook hangen en die moet je zelf ook terug doen. en nu zat er nog iets van 4mm op. maar hij zet zich uit en dan als je hem verder doet klikt ie vast want dat hendeltje dat is niet rond maar dat heeft 2 vlakke kanten waar die dus overeen schiet en achter blijft haken
Geplaatst: 08 jan 2006 17:03
door poekelen
rem dus versleten. jammer genoeg kan je haast niks aan die remmen afstellen, behalve de kabel
