Pagina 1 van 2
helemaal niks
Geplaatst: 03 jan 2011 17:13
door BeunnerR
ey mense,
heb probleempje met mijn onsteking.. heb 70cc op me brommer gegooid, maar hij deed t eerst wel, toen nog maar ff en nu helemaal niet meer..
hij vonkt niet.. bougie vervangen, bobine alleen zonder bougie vonkt ook niet, volgens maat vn me is het de afstelling of de contactpuntjes ofzo..
klopt dit en zoja hoe flik k dat, heb geeeen verstand van elektrica troep..
alvast gedanke
Re: helemaal niks
Geplaatst: 03 jan 2011 22:44
door Fakemon
Vliegwiel eraf en dan kijken of de afstand tussen de contactpunten goed is. Moet volgens mij iets van 0.45mm zijn. Hier heb je speciale voelermaatjes voor.
Ik weet niet honderd procent zeker dat het 0.45mm is, dit is zo met citta's. En een citta is geen tomos natuurlijk.
Re: helemaal niks
Geplaatst: 03 jan 2011 22:46
door tomostefan
Als die van jou uit Dec. 2009 komt dan heeft die geen contactpuntjes.
Is er niet gewoon een draadje los getrilt?
Re: helemaal niks
Geplaatst: 03 jan 2011 22:48
door Fakemon
Och kut, je hebt helemaal gelijk stefannetje.
En dat zou ik dan inderdaad even nagaan. Tot aan de meest simpele dingen als zit je bougiedop er goed in.
Re: helemaal niks
Geplaatst: 04 jan 2011 08:34
door BeunnerR
okeoke, klinkt mss kk dom maargoed, had eerst ook al t probleem,.. k zag maar geen vonk, en toen dacht k misschien met beetje benzine, dus ik beetje in me tank gegooid, vloog dus in de fik, niet erg ofzo mgoed, water erover geflikkert natuurlijk..
kan 't daarmee te make hebbe :oops:
Re: helemaal niks
Geplaatst: 04 jan 2011 12:40
door 2pac
enen met je ontsteking naar de bromboer laten doormeten
De zwarte draad dus
En toen ik 70cc onder mijn tomos had gelegd ging de ontsteking ook kapot :P
Re: helemaal niks
Geplaatst: 04 jan 2011 18:19
door BeunnerR
moahree die is dus nu wss naar de klote?
Re: helemaal niks
Geplaatst: 04 jan 2011 19:14
door Mr. Horsepower
Waarschijnlijk één van je spoelen die Kapúúúttttt is.
Re: helemaal niks
Geplaatst: 04 jan 2011 19:20
door markvanrijn
dus je zegt dat je water in je tank hebt gegooit omdat je brand had. Als dit zo is dat weet je het andwoordt zelf ook wel :oops: water is geen benziene en brand niet. Of was je zelf al zo slim en had je je tank en caberteur al leeg laten lopen?
Re: helemaal niks
Geplaatst: 04 jan 2011 19:24
door Mr. Horsepower
Lijkt me niet dat het in ze tank was, want dan zou die ze bougie met kabel in ze tank hebben moeten stoppen.
En al wat het in je tank, best dom, maar als je na had gedacht had je dan gewoon je dop erop gedraait.
Geen zuurstof = geen vlam.
Maarja, weer ontopic.
Re: helemaal niks
Geplaatst: 04 jan 2011 22:55
door BeunnerR
nee ik gooide benzine in me tank, en dr liep een beetje naast. dee dop erop en toen kickte ik..
toen vatte het vlam, maar heel klein beetje maar gooide daar dus water op,..sow
en je spoel dat zit in je onsteking toch?
thnx laath
Re: helemaal niks
Geplaatst: 04 jan 2011 23:09
door Fakemon
Ja, die zit achter je vliegwiel.
Re: helemaal niks
Geplaatst: 05 jan 2011 19:33
door BeunnerR
kan ik dat zelf make? heb genoeg verstand van sleutele maar elektriesje (hoe je 't ook schrijft)troep snap k geen bal van..
Re: helemaal niks
Geplaatst: 05 jan 2011 19:41
door Fakemon
Een spoel kun je niet weer maken. Moet je laten doen, of een nieuwe spoel kopen.
Erop zetten en eraf halen zou je moeten lukken.
Re: helemaal niks
Geplaatst: 05 jan 2011 19:42
door FlorisA35
Nieuwe ontsteking erop.
Re: helemaal niks
Geplaatst: 05 jan 2011 19:48
door 2pac
Nou ik zou gewoon een nieuwe halen kost je alleen 100 balle
Dus koop hem 2e hands :P
Re: helemaal niks
Geplaatst: 05 jan 2011 19:53
door Fakemon
Gooi er direct een binnenrotor op. :')
Re: helemaal niks
Geplaatst: 05 jan 2011 19:59
door drestar
een spoel kan je opnieuw laten wikkelen,
Re: helemaal niks
Geplaatst: 05 jan 2011 20:02
door Fakemon
Dat zei ik dus, maar je bent dan nogsteeds duur uit.
Beter koop je een tweedehands ontsteking/spoel.
Re: helemaal niks
Geplaatst: 05 jan 2011 20:19
door drestar
ja dat wel,
