Tomos omgevallen, nu kapot en krom?
Geplaatst: 04 jan 2011 21:44
door StereoDestroyer
Hallo! Ik ben Thijs, 24 jaar en kom uit Almere.
Ik ben sinds oktober de trotse bezitter van een Tomos A3 uit 2005. Fijne brommer die heerlijk 35km/u rijdt en ik gebruik 'm vooral voor woon-werk verkeer. Maar als ik ga stappen dan rijd ik er ook mee naar vrienden en naar de kroeg.
Zo was ik het jaar ingegaan op een feestje en onderweg terug stopte ik even om een sigaretje op te steken. Dat kon ik beter niet doen want ik viel om. Mijn Tomosje viel op de grond met het gashandvat vol op het fietspad. Nu is het handvat-deel los van het deel waar de handrem aan vast zit. Ik heb geprobeerd dit te maken maar weet niet hoe. Is die überhaupt wel te repareren of moet er een heel nieuw onderdeel op?
Ook merkte ik vandaag dat het stuur een klein beetje scheef staat. Is dit af te stellen of kan er iets krom zijn aan de voorvork?
Ik heb vroeger altijd veel aan Puchjes geknutseld dus ben wel een beetje handig met brommers, maar deze problemen heb ik nooit eerder gehad!
Re: Tomos omgevallen, nu kapot en krom?
Geplaatst: 04 jan 2011 21:59
door Fakemon
Probeer even met een ander stuur. Als je dan zonder handen nog recht rijd dan is je voorvork wel recht. Maar vaak kun je 't ook wel zien als je er recht voor staat.
En dat valt niet te repareren. Heb 't zelf twee keer gehad maar kon wel even een nieuw hendeltje ophalen.
Hoop dat je hier iets aan hebt. ;)
Geplaatst: 04 jan 2011 22:31
Nou, morgen maar ff zo'n nieuw handvat halen dan. Dan alleen nog het stuur rechtzetten. Als ik advies vraag bij de brommerzaak dan zeggen ze natuurlijk dat alles vervangen moet worden. Dus dat wordt zelf alles uit elkaar halen denk ik. Als iemand nog tips daarover heeft dan hoor ik het graag.
Ik houd jullie op de hoogte.
Geplaatst: 05 jan 2011 11:15
door 2pac
Je voorvork zal niet krom zijn hoor.
Gewoon proberen je stuur recht te buigen en een nieuwe gashandle kopen.
Geplaatst: 06 jan 2011 22:57
Bedankt voor jullie hulp.
Ik heb het stuur recht gekregen door het voorwiel te klemmen tussen mijn benen en te trekken aan het stuur. Net zoals bij de fiets. Werkt dus ook bij brommers.
Ik heb een nieuw gashandvat gekocht en deze geplaatst. Merkte alleen wel dat je het handvat alleen aan het handremdeel kunt vastmaken als deze niet om het stuur is geplaatst. Dus toen ik mijn oude "kapotte" gashandvat eraf had gehaald kon ik 'm weer in elkaar krijgen. Waarschijnlijk is hij dus niet kapot en heb ik nu een reserve. Altijd handig.
