Alle elektra
Geplaatst: 17 jan 2011 20:52
door woutgubbels
Ik heb recentelijk een nieuw blok op mijn tomos snor gezet, en deze ontgrenst zodat hij nu rond de 50 rijdt.
Het is een blok zonder E-start.
Nu is dus het probleem, mijn toeter doet het uberhaupt niet meer, en mijn lampen doen het soms (ook al staat hij uit) en op willekeurige momenten. Weet iemand wat er mis kan zijn. Ik heb alles hetzelfde aangesloten als het bij het oude blok zat, en toen deed alles het wel goed.
Re: Alle elektra
Geplaatst: 24 jan 2011 22:35
door nocky2
Controleer het contact met de gele kabel uit je blok en je kabelboom even.
Re: Alle elektra
Geplaatst: 25 jan 2011 20:42
door woutgubbels
Bedankt, heb ik tenminste iets om te beginnen!
Re: Alle elektra
Geplaatst: 27 jan 2011 20:07
door woutgubbels
Oké, dat was het probleem dus! Mijn lampen doen het weer, alleen mijn toeter niet. Die geeft een heel zachte zoem, niet eens hoorbaar als mijn motor vol gas loopt. Iemand een idee wat het kan zijn?
Re: Alle elektra
Geplaatst: 27 jan 2011 20:13
door drestar
hmm heb je voor een toeter geen accu nodig? of zit die er op, op mijn scooter zit ook een toeter en zoemde heel zachtjes als de motor draaide zonder accu want de accu was kapot,en toen ik deze had vervangen voor een nieuwe toeterde hij wel,
Re: Alle elektra
Geplaatst: 27 jan 2011 20:22
door Jan de Lasser
je hebt geen accu nodig,maar het is niet voor niets dat hier op het forum regelmatig gezegd wordt dat het geluid van de wisselstroomclaxon van een tomos lijkt op het geluid van een gekastreerde eend.
Je zou, voor een beter geluid kunnen controleren of de aarde van de claxon in orde is, m.a.w. dat er geen roest op de ophangbeugel zit.
Je zou ook een gelijkstroom claxon kunnen monteren, in combinatie met een gelijkrichter.
Re: Alle elektra
Geplaatst: 27 jan 2011 20:35
door drestar
mja je zegt het precies goed,op mijn scooter klinkt het zonder accu ook als een gekastreerde eend, maar met een accu erachter heeft die een mooi vol konstant geluid,maar op een tomos met wel E-start zal een toeter ook wel beter klinken neem ik aan,
Re: Alle elektra
Geplaatst: 02 feb 2011 21:15
door woutgubbels
Ga ik dat eens proberen, dank.
Re: Alle elektra
Geplaatst: 10 mar 2011 07:14
door BBTomos
De Donald Duck op mijn Flexer zonder E start gaat ook steeds harder kwaken naar mate ik harder ga. Geen accu komt erbij kijken.
Re: Alle elektra
Geplaatst: 10 mar 2011 12:24
door drestar
als je harder gaat genereer je net iets meer stroom,
