Achterlicht roest
Geplaatst: 17 jan 2011 21:29
door Snorkop
Hey,
Ik heb even nagezocht maar ik kon geen oplossing voor mijn probleem vinden.
Mijn achterspatbord is helemaal verroest en heb die dus vervangen. Ik moest alle bevestigingsbouten afslijpen, want die waren helemaal vastgeroest. Toen ik mijn achterspatbord er weer op had gezet, was mijn achterlicht aan de beurt. Hier is een probleem ontstaan. De bout die in het achterlicht zit om het te bevestigen aan het spatbord is helemaal doorgeroest en heb ik er dus ook af moeten slijpen. Maar het probleem is nu dat ik dat achterlicht niet bevestigd krijg.
Heeft iemand hier ervaring mee gehad en kun je me dan uitleggen hoe je dit hebt opgelost?
Ohja weet iemand toevallig of er losse veertjes voor een zij-standaard verkrijgbaar zijn, want die is eraf getrild tijdens het rijden.
Groet
Re: Achterlicht roest
Geplaatst: 17 jan 2011 21:45
door thomasbk
je hebt dus nog een stuk bout in je achterlicht zitten? als hij echt helemaal vastgeroest is dan moet je hem uitboren en laten tappen
Geplaatst: 20 jan 2011 23:37
door Snorkop
Nee die heb ik er al uit gehaald en nu heb ik er gewoon een open gat in geboord en wil daar een bout doorheen doen.
Maar hoe zit het dan met die nieuwe achterlichten? Zit die bout daar al in ofzo?
Geplaatst: 20 jan 2011 23:44
door drestar
denk het wel,
Geplaatst: 21 jan 2011 20:49
door Snorkop
Het is al gelukt. Ik heb een boutje met moertje vastgesmelt in het plastic. Zit nu weer goed vast en heb geen nieuw achterlicht hoeven aan te schaffen.
Geplaatst: 22 jan 2011 10:44
door shadowranger
Close, problem solved.
