starten heel moeilijk, maar aanblijven niet ??
Geplaatst: 02 jan 2006 22:02
door ivadriebergen
ik heb een brommer staan die gewoon helemaal standaard is, zelf vanaf elk lagertje in elkaar gezet en alles juist gemonteerd....
het probleem is het starten, als ik hem aan probeer te krijgen heeft die een bepaalde weerstand waardoor die niet wilt starten, maar als die eenmaal aan is ( na heeeeeeeeel veel kicken ) dan blijkt die als een zonnetje te lopen, maar als ik hem daarna weer uitzet en meteen weer probeer te starten dan begint het verhaal weer helemaal van voor af aan...
alle onderdelen zijn gewoon zo goed als nieuw en de afstelling van de carberateur staat zodanig afgesteld dat hij netjes moet lopen...
wie kan mij hiermee helpen ???
alvast bedankt
Geplaatst: 02 jan 2006 22:17
door PuchMachoman
onsteking afstellen, en zuigerveren ff checken
Geplaatst: 02 jan 2006 22:25
door ivadriebergen
okee, zuiger is nieuw dus zuigerveren ook, en kan je msichien wat specifieker zijn in de ontsteking afstellen ?
Geplaatst: 02 jan 2006 22:38
door PuchMachoman
zoals ik t zeg: de onsteking afstellen
Geplaatst: 02 jan 2006 23:04
door ivadriebergen
hey bedankt, ken je het mischien ook voor me spellen ?
iemand anders die me speciefiek kan uitleggen hoe je de otntsteking moet afstellen ?
Geplaatst: 03 jan 2006 06:18
door skoeddies
in de faq moet een uitleg staan over het afstellen van de ontsteking..
Geplaatst: 03 jan 2006 10:52
door Milan
Geplaatst: 03 jan 2006 12:37
door ivadriebergen
dank je wel, hiermee kom ik vast en zeker een heel eind !
