Bruin spul in vlotterbakje?
Geplaatst: 26 jan 2011 23:11
door slimmedirk
Ik heb een 2e hands 14/12je op de kop getikt,
zat helemaal onder zwart vet/roet of wat het ook was. geen probleem ff in de benzine gegooid, was meteen weg,
maar in het vlotterbakje zat vol met bruin spul :?
ik heb het meeste weg kunnen halen maar in de bodem zit nog wat.
wat is dit en kan dit kwaad?
Mvg Slimmedirk.
Re: Bruin spul in vlotterbakje?
Geplaatst: 26 jan 2011 23:15
door drestar
ja dat bruine spul heb ik ook vaak in vlotterbakken gezien,waarschijnlijk is het bruin van roest uit je tank wat met de benzine mee komt en op de bodem van je vlotterbak blijf liggen,maar kan helemaal geen kwaad verder,
Geplaatst: 26 jan 2011 23:37
door tomostefan
Zet er ff een benzine filter tussen.
Geplaatst: 27 jan 2011 00:17
door slimmedirk
er zit misschien 5 cm aan benzine slang tussen, hoe gaat ik dat doen?
Geplaatst: 27 jan 2011 00:29
door drestar
gewoon een langere benzineslang kopen en dan een filter ertussen zetten,
Geplaatst: 27 jan 2011 09:54
door PimW
Als het een soort van kauwgom achtige troep is kan het ook gewoon vergomde benzine zijn.
Omdat er olie in de benzine gemengd zit kan dit na verloop van tijd bezinken als een soort van rubber residu.
Vaag spul en moeilijk uit een carburateur te krijgen. Beter doe je het wel zo goed als kan want anders kunnen sproeiers en kanaaltjes verstoppen.
