gas blijft hangen
Geplaatst: 01 feb 2011 21:53
door SR50di-tech
oke gister mijn tomos opgehaalt, en vandaag begonnen aan wat er aan moest gebeuren.. heb de bobine netjes weggewerkt die hing er eigelijk maar aan een tyrap bij. mooi beugeltje voor gemaakt enz, nou had ik hem net gestart, en beetje gasgegeven, gashendel niet terug gedraait(doe ik normaal wel automatisch, weet niet waarom..) en bleef mijn gas hangen, dus even gereden en gemerkt dat hij dat eigenlijk altijd doet :lol: dus mijn vraag is, zit er een soort van veer in je gashendel wat je gashendel terug in stationair positie moet draaien zo ja kan die kapot zijn? of zou de gaskabel veroest zijn van binnen? alhoewel hij niet moeilijk terug te draaien is naar mijn idee...
gr mij.
Re: gas blijft hangen
Geplaatst: 01 feb 2011 21:58
door Fakemon
Kunt altijd een nieuwe gaskabel erop gooien, wie weet hoe de kabel er van binnen uit ziet.
Er zit een veertje in je carburateur die de gasschuif weer naar beneden drukt en dus ook je gashendel terug trekt.
Geplaatst: 01 feb 2011 22:00
door SR50di-tech
oke! dankjewel ga ik morgen even mijn carb checken:D
Geplaatst: 01 feb 2011 22:09
door Fakemon
Is goed joh. Gewoon weer even hier posten of 't gelukt is. ;)
Geplaatst: 01 feb 2011 22:47
door Poppe
je kunt je gashandel ook even losdraaien, en dan wat olie door die kabel laten lopen (van boven naar beneden)
een potje kroon olie heb je al voor een euro bij de action. en dan paar keer lekker de kabel op en neer bewegen zodat de olie zich verspreid over de hele kabel. dat wil in de meeste gevallen ook wel werken! de veer in de cabr. gaat meestal niet zomaar kapot, grote kans dat de kabel verroest is.
Geplaatst: 02 feb 2011 10:07
door Jan de Lasser
ook een dikke kans dat er vleeshaken (gebroken draadjes) aan de binnenkabel zitten.
Heel gemakkelijk op te lossen: nieuwe gaskabel monteren.
Geplaatst: 02 feb 2011 10:40
door drestar
ik zou gewoon een nieuwe erop doen,dan weet je zeker dat het goed is :D
Geplaatst: 02 feb 2011 20:15
door SR50di-tech
oke vandaag eventjes de kabel gesmeert, scheelde al wel iets maar was nog niet tevreden. toch even mijn handvat(gashendel) van het stuur afgeschroeft en zag daar nogal wat ijzer slijpsel in liggen, wasik eignelijk niet zo blij mee :shock: maar even schoon gemaakt en opnieuw ingevet en als ik hem nu open draai dan draait ie langzaam terug. dus vind het goed genoeg:P kon hem alleen wat moeilijk afstellen.. nu heb ik nog dat ik een klein slagje moet draaien voor dat de kabel strak staat en dus iets doet in de carb.maar dat was er eerst ookal.. tips met afstellen? :')
Geplaatst: 02 feb 2011 20:17
door Joren
Aan je gashendel zit als het goed is zo'n soort boutje waarmee je je kabel strak kan trekken.
En volgens mij zit dit ook bovenop je carburateur ( waar je gaskabel dat ijzeren buisje ingaat )
Tomos starten en dan ga je de kabel strak stellen totdat ie meer toeren gaat maken, en dan draai je hem 1 slag terug.
Als het goed is heb je dan lekkere gasreactie :)
Geplaatst: 02 feb 2011 21:03
door SR50di-tech
al gedaan:P maar ik heb bij het handvat en bij de carb de buisjes op maximaal staan en nog blijft het... lijkt net alsof me kabel net een mm of 5 te lang is :cry:
Geplaatst: 04 feb 2011 11:28
door Steefz
Dan kort je hem wat in
Geplaatst: 04 feb 2011 11:33
door Joren
idd. even je gashendel erafhalen, tonnetje losdraaien en de kabel een klein stukje inkorten. En dan weer in elkaar zetten..
Geplaatst: 04 feb 2011 11:34
door Jan de Lasser
denk niet dat dat altijd goed kan.
De kabels die ik monteer zitten aan 2 kanten aangegoten nokjes.
Wat je wel kunt doen is bij de bromboer langere stelnippels halen.
Geplaatst: 04 feb 2011 13:35
door drestar
of gewoon een busje ertussen beunen :wink:
