Pagina 1 van 2
Snor opvoeren, wat informatie please :D
Geplaatst: 06 feb 2011 11:29
door LinkjeZ
He ik ben van plan om een quatro met elec start te kopen,
(Standaard)
Nu heb ik nog een 70cc blok ( brom ) met 15/15dell
Mijn vragen zijn dus,
Wat is het verscheel met een snor cillinder, ? ( alleen de kop toch ? )
Als ik nou een techno krul uitlaat er op doe met 15//15 en mijn bromkop en ondsteking op brom zet
zal hij dan lekker rijden ? ( wil rond de 50km maar wel lekker snel optrekken )
Of moet ik dan een brom cilinder kopen ?
Al vast bedankt
Thomas
Re: Snor opvoeren, wat informatie please :D
Geplaatst: 06 feb 2011 11:39
door nocky2
Een 70cc blok, móet je de cilinder opzetten waar het blok op aangepast is.
Geplaatst: 06 feb 2011 11:43
door LinkjeZ
Nee
ik heb een 70cc blok, en ga een standaard 25km snor kopen met een standaard blok die 25 km/h gaat,
Nu wil ik wat dingen om zetten,
Dus daarom de vraag wat is het verscheel met snor en brom cilinder ?
Geplaatst: 06 feb 2011 11:51
door nocky2
Volgens mij zijn de spelers van een brom cilinder iets groter, maar dat is maar minimaal.
Geplaatst: 06 feb 2011 11:54
door TheStealthSpy
Nee
Er is geen verschil tussen een brom en snor cilinder.
Het verschil zit hem in de zuiger, de bromzuiger heeft 2 gleuven in de bovenkant van de zuiger.
De snorzuiger heeft dat dus niet.
Dit geeft de bromzuiger, meer trekkracht en een ietswat hogere topsnelheid.
Het verschil tussen een brom en snor cilinder is dus de zuiger en de cilinderkop.
De snor cilinderkop heeft een grotere verbrandingsruimte, deze geeft minder trekkracht.
Geplaatst: 06 feb 2011 11:57
door LinkjeZ
Dus als ik een snor wil die snel op trekt ( vandaar de techno krul ook )
kan ik dus het beste dit doen
Brom zuiger
15//15 dell
snorkop
onbegrenste spruitstuk ( <-- of heeft dit geen zin ? )
techno krul
En wat zou ik hier mee halen ?
Geplaatst: 06 feb 2011 12:06
door TheStealthSpy
Brom zuiger
15//15 dell
snorkop
techno krul
Bromzuiger is niet verplicht, met snorzuiger kun je ook snel optrekken.
Ik zou aanraden:
-50cc Snor Cilinder (38mm)
-50cc Brom Cilinderkop (38mm)
-Standaard Membraan
-Ontgrensd Schuin Spruitstuk (12mm Doorsnede) (of een 15mm spruistuk is nog beter.)
-15/15 Carburateur
-Ontgrensd Standaard Luchtfilter
-Tecno Circuit
-Ontsteking Op Bromstand
-Vertanding 26-28
Dan ga je ongeveer 50 km/h en dan trek je hard op.
Geplaatst: 06 feb 2011 12:09
door LinkjeZ
Dan ga ik dat doen !
laaste 2 vragen
is gewoon zoon gaasje toch ?
-Vertanding 26-28
wat is standaard bij een snor ? ( quatro 2005 model )
Geplaatst: 06 feb 2011 12:16
door TheStealthSpy
laaste 2 vragen
-Vertanding 26-28
Ontgrensd Standaard Luchtfilter is gewoon het standaard luchtfilter met de begrenzer eruit gehaald.
Zie:
viewtopic.php?t=1486
Een snorfiets heeft standaard achtertandwiel 31, maar heel vaak is deze al vervangen door een kleiner tandwiel, dus tel de tandjes gewoon even.
Dat kun je heel gemakkelijk doen.
Geplaatst: 06 feb 2011 13:04
door LinkjeZ
Op mijn 15//15 zit gewoon een zeefje
Daar doe ik altijd zoon kapje op ( en soms een verband gaasje of een kous als hij te veel lucht krijgt )
Is dat niet goed ?
Geplaatst: 06 feb 2011 13:22
door TheStealthSpy
Ja, dat kan ook alleen laat een gaasfilter wat meer vuil door dan een (ontgrensd) standaard luchtfilter.
Als je maar niet veel langs het strand en/of tijdens een storm rijdt moet het goed komen
Geplaatst: 06 feb 2011 22:49
door LinkjeZ
Maar als ik een snor cilinder hou kan ik hem dan niet beter op snor laten staan ? ( ontsteking )
Geplaatst: 07 feb 2011 07:41
door tomostefan
Nee, die kan je gewoon op brom zetten.
Geplaatst: 07 feb 2011 09:43
door LinkjeZ
Maar wat voor voordelen heeft dat dan ? aangezien het toch een snor cillinder is
Geplaatst: 07 feb 2011 13:02
door Alex..
nee want de onsteking op brom zetten zorgt voor een vroegere ontsteking dus meer vermogen, ongeacht of je een snor of brom cilinder heb.
Geplaatst: 07 feb 2011 15:43
door LinkjeZ
ok dan moet ik ff iemand zoeken die dit kan doen voor mij ongeving tilburg,
welke sproeier zou ik nodig hebben ?
Geplaatst: 07 feb 2011 18:29
door tomostefan
Je heb een tomos met 65cc polini en alles maar je ken niet je ontsteking op brom zetten?
Geplaatst: 07 feb 2011 18:43
door LinkjeZ
Omdat ik hier gewoon geen zin in heb :p ik ga het morgen zelf doen aangeizne ik toch nog bezig ben,, :p
Geplaatst: 08 feb 2011 17:18
door Alex..
de nieuwe tomos standards hebben trouwens de optie om ontsteking op snor/brom te zetten niet meer
Geplaatst: 08 feb 2011 18:13
door LinkjeZ
als je goed had gelezen was het geen nieuwe tomos maar uit 2004 en geen standaard maar een quatro
