Ongeluk gehad, raar geluid
Geplaatst: 08 feb 2011 20:19
door Bobanos
Ik heb een ongeluk gehad met mijn tomos.
Nu maakt hij een heel erg raar geluid en kan er niet meer mee rijden. Als ik wat harder ga dan wordt het geluid heel erg,
ik durf ook niet harder, ben bang voor een vastloper.
Kan iemand mij zeggen waar het aan ligt?
filmpje geluid
http://www.youtube.com/watch?v=D0OStFtUFLU
Re: Ongeluk gehad, raar geluid
Geplaatst: 08 feb 2011 20:25
door 2pac
Hmm vaag lijkt op een kapotte koppeling maar da ken nie :?
Hoe ben je gevallen en waar komt je geluid precies vandaan
Geplaatst: 08 feb 2011 20:26
door Jan de Lasser
het zou helpen als je iets meer vertelde over het ongeluk en de zichtbare schade.
Nu kan het wel zijn dat je achterwiel aanloopt of iets dergelijks.
Is voor ons koffiedik kijken.
Geplaatst: 08 feb 2011 20:31
door drestar
ik hoor wel geratel,
Geplaatst: 08 feb 2011 20:55
door Bobanos
Ik ben van rechts aangereden door een auto, reden allebei niet hard gelukkig (30 a 40kmph) . Frame was goed verbogen en verdraaid, zelf een gebroken enkel. Nieuw frame geregeld, alles over kunnen zetten. Alleen nieuwe carb en luchtfilter moeten halen. Starten deed ie in 1x. Geluid lijkt uit het blok of de cilinder te komen.
Geplaatst: 08 feb 2011 20:56
door Jan de Lasser
heb je het blok open gehad en nagekeken op interne schade?
Geplaatst: 08 feb 2011 20:57
door Bobanos
Nee heb helaas geen verstand van het blokdeel, al het andere lukt me zelf wel. Kan ik met een paar FAQs hierin wat wegwijs worden?
Geplaatst: 08 feb 2011 20:59
door Jan de Lasser
zeker te weten, lezen en doen, wordt je handig van! :mrgreen:
door Bobanos
moet het blok er dan onderweg? :roll: wat een pestpokke was dat om die in het frame te krijgen :P
Geplaatst: 08 feb 2011 21:02
door Jan de Lasser
hoeft niet per se, je kunt beginnen met het carterdeksel aan de koppelingskant open te trekken.
Wel eerst ff olie aftappen en zorgen dat je de ringen die op de assen zitten niet in je blok verdwijnen.
Geplaatst: 08 feb 2011 21:03
door Bobanos
Prima, gaan we dat van het weekend even proberen. Misschien enig idee wat het kan zijn Jan de Lasser?
Geplaatst: 08 feb 2011 21:09
door Jan de Lasser
helaas, het kan zijn dat er door de klap iets beschadigd is.
Het kan zijn dat er iets van z'n plek is gekomen, ik weet het niet.
Het zou zelfs kunnen zijn dat je iets verkeerd hebt geplaatst, de rem te vast hebt staan.....kan eigenlijk van alles wezen.
Geplaatst: 08 feb 2011 21:22
door Bobanos
Kan er ook olie uit het blok zijn gelopen dattie daarom zo ratelt?
Geplaatst: 08 feb 2011 22:08
door drestar
ja dat zou kunnen, gewoon even je olie peilen,
Geplaatst: 15 feb 2011 16:03
door Bobanos
Volgens mij zit alles nog op zn plek, wel een gaatje ontdekt in de carterdeksel dus daar moet even een nieuwe voor komen! Iemand nog 1 over???
Geplaatst: 18 feb 2011 12:27
door nocky2
blok al open gehad? Het lijkt op het ratelen van zuigerveren of koppeling.
