Krijg em niet afgesteld
Geplaatst: 15 feb 2011 16:26
door Jildert
hallo allemaal,
ik heb mijn brommer deze week weer compleet standaard gemaakt omdat hij tog wel heel erg op zijn donder kreeg.
Ik had een 65cc, techno uitlaat met 15 mm carburateur. Bij deze set-up had ik een sproeier 64 wat mij heel redelijk lijkt.
Nu heb ik dus weer 50cc, standaard chromen pijp en 12 mm carburateur en sproeier 50/52/56/58/62 geprobeerd maar krijg hem niet goed afgesteld. Bij de eerste drie maten rijd hij op de shoke 35 maar als ik de shoke eraf gooi gaat hij vrijwel meteen uit en bij sproeier 62 loopt hij helemaal niet
Iemand suggesties welke sproeier ik moet gebruiken?
bij voorbaat dank
Jildert
Re: Krijg em niet afgesteld
Geplaatst: 15 feb 2011 16:30
door TheStealthSpy
Probeer sproeier 52-54.
Heb je wel nieuwe pakkingen gebruikt bij het monteren van de 50cc cilinder?
Misschien heb je wel last van valse lucht.
Geplaatst: 15 feb 2011 16:33
door Jildert
bedankt voor de snelle reactie. Sproeier 52/54 heb ik al geprobeerd.
Heb allemaal nieuwe pakkingen gebruikt. voor cilinder spruitstuk en uitlaat dus daar kan het bijna niet aan liggen
Geplaatst: 15 feb 2011 16:48
door TheStealthSpy
Als je voor alles nieuwe pakkingen gebruikt hebt en kruislinks aangedraaid hebt dan heb je waarschijnlijk geen valse lucht.
Voor de zekerheid kan je nog een deotest doen.
Geplaatst: 15 feb 2011 16:50
door Jildert
hoe wekrt dat ook alweer :?
Geplaatst: 15 feb 2011 17:00
door TheStealthSpy
Deo spuiten op plekken waar de brommer valse lucht kan zuigen en veel spuiten bij de pakkingen.
Als de Tomos van toeren veranderd of uitvalt dan trekt je Tomos valse lucht.
De tomos moet wel stationair draaien.
Geplaatst: 15 feb 2011 17:02
door Jildert
oke zal het vanavond even proberen, moet hem dan eerst stationair draaiende krijgen
in ieder geval bedankt
