Ontspaings regelaar vraag!
Geplaatst: 16 feb 2011 17:17
door LinkjeZ
Ik heb denk ik een nieuwe spanningsregelaar nodig. aangezien mijn lampjes het niet doen plus mijn e-start uit gedonderd is.
accu laat niet op
Maar is de spanningsregelaar van een quatro 2001 model ( zonder e-start ) het zelfde ? of zijn deze anders ?
en waar zijn die goedkoop eventueel te koop ?
Mvg
Thomas
Re: Ontspaings regelaar vraag!
Geplaatst: 16 feb 2011 17:31
door Mr. Horsepower
Doe er eerst maar eens een nieuwe zekering in.
Geplaatst: 16 feb 2011 17:35
door LinkjeZ
alles doet het zo lang de tomos loopt,
maar helemaal uit doet ie het niet. dan ka het toch inet de zekering zijn ?
Geplaatst: 16 feb 2011 17:40
door Jan de Lasser
luister nou, voor de verandering, eens naar Gurtje
Geplaatst: 16 feb 2011 17:42
door LinkjeZ
echt waarom reageer je zo ? .. ik vraag toch gewoon bevestiging ? als de zekering kapot is gaat er toch helemaal geen stroom meer door heen ? daarom begrijp ik het niet.
Of zit er een zekering tussen de accu en de rest?
Zo als ik in mijn vorige topic al zij ik weet helemaal niets van elektra. Ofwel vraag ik het liever 2 x dan dat ik het fout doe.
Geplaatst: 16 feb 2011 17:43
door Joren
Dus je licht enz doen het als je tomos loopt? Wat is er dan mis?
Geplaatst: 16 feb 2011 17:55
door LinkjeZ
Nee lichten voor en achter doen het niet en e-start nu dus ook niet meer.
Knipperlichten en remlicht doet het wel gewoon
Maar waar zit die zekering ?
Geplaatst: 16 feb 2011 18:42
door pijlsnellepeter
waarschijnlijk bij je accu in de buurt . tis een klein rotding en wat ik altijd doe met die zekeringen is er een slag zwaarder inzetten. kan zonder problemen , bij kortsluiting knalt hij er echt wel door.
Geplaatst: 16 feb 2011 18:43
door LinkjeZ
en hoe ziet dat ding er uit dan ?
Geplaatst: 16 feb 2011 19:33
door MichielWolthaus
Gebruik de zoekmachine of Google eens.
Dat scheelt een hoop
Geplaatst: 16 feb 2011 20:18
door LinkjeZ
daar begin ik altijd mee..
Geplaatst: 16 feb 2011 23:33
door ome henk
Bakje van je accu losdraaien en op je bagagedrager of zadel leggen.
De 2 draadjes uit de accu komen in een blokje,in dat blokje zit een plastic clipje van ca 1 cm met 2 pinnetjes
Trek dat clipje eruit dan zie je dat er een zilverkleurig draadje doorheen loopt( dat clipje is van doorzichtig plastic),is dat draadje ergens onderbroken dan is je zekering doorgebrand.
Neem dat clipje mee naar de winkel en koop een nieuwe.
Is de zekering niet doorgebrand controleer dan of de draden nog goed vast aan de accu vast zitten,kan niets gebeuren er staat maar 12 volt op.
Is dat ook allemaal goed horen we het hier wel,dan nog eens uitleggen wanneer je lichten het wel en niet doen,met de motor uit of aan.
Henk
Geplaatst: 16 feb 2011 23:35
door LinkjeZ
super bedankt ! ga ik morgen proberen
Geplaatst: 17 feb 2011 07:56
door Ricker
Ik had precies hezelfde, mijn zekering was gewoon kapot.
Geplaatst: 17 feb 2011 09:40
door LinkjeZ
Had jij ook dat de lampen het niet deeden ?
Voorlicht en achter licht ?
Geplaatst: 17 feb 2011 11:49
door LinkjeZ
zekering is nog goed! is het dan toch de spanningsregelaar ?
en zijn deze universeel ? ik heb nog een oude van een quatro non e-start hierzo. kan ik die gewoon overzeten ?
Geplaatst: 17 feb 2011 14:59
door Ricker
Probeer and you will find out. Neem aan van wel, veel is er niet aan verandert bij tomos.
Mijn lichten deden het wel, net als zonder accu, dus toeter deed het matig, en knippelichten alleen wanneer ik reed.
Geplaatst: 18 feb 2011 11:46
door LinkjeZ
alles doet het weer na dat ik wat nieuwe kabels heb getrokken, alleen de toeter doet het niet. maar kan hard schreeuwen dus dat boeit me eigelijk niet :p
Geplaatst: 20 feb 2011 07:38
door shadowranger
Close op verzoek van TS
