Tomos Flexer
Geplaatst: 09 mar 2011 22:41
door BBTomos
De killswitch of uitknop of hoe je het wilt noemen die doet het niet ( van mijn Tomos Flexer uit 2004 ) . Enig idee waarom niet? Waarschijnlijk kabelbreuk ofzo maar heb nog niets kunnen ontdekken en alles zit aangesloten... Ook een idee welke kleur het draadje is die van die uitknop komt? Kan ik hem even doormeten ofzo..
Bvd,
Bonno
Re: Killswitch/ Uitknop werkt niet
Geplaatst: 10 mar 2011 09:06
door Jan de Lasser
heeft die killswitch wel gewerkt?
Geplaatst: 10 mar 2011 09:48
door BBTomos
Hij heeft het vast wel ooit gedaan, maar ik heb hem nu ongeveer 2 weken in mijn bezit en sinds vorige week loopt ie. Daarvoor heeft die iets van 4 jaar stil gestaan...
Geplaatst: 10 mar 2011 09:51
door Jan de Lasser
Bij de killswitch van Shibapower is het rubber een beetje slap geworden.
Daardoor staat de boel soms uit terwijl het rode dopje er toch gewoon op zit.
Ik heb een klein dingetje op het knopje gelijmd.
Nu werkt de killswitch weer goed.
Geplaatst: 10 mar 2011 09:54
door BBTomos
Oke.. Maar het is bij mij gewoon dat standaard kastje met toeter, verlichting e.d.
Geplaatst: 10 mar 2011 09:59
door Jan de Lasser
ok, dacht dat je zo'n apart ding had.
Gewoon even met de multimeter de bedrading doormeten
Geplaatst: 10 mar 2011 10:16
door BBTomos
Oké, nog een idee welke kleur het draadje heeft dat naar de uitknop toe leidt?
Geplaatst: 10 mar 2011 10:45
door Jan de Lasser
even in de faq of de wiki zoeken naar een electrisch schema.
Geplaatst: 10 mar 2011 10:50
door BBTomos
Thanks
Geplaatst: 10 mar 2011 12:21
door drestar
haha killswitch = stroomonderbreker
Geplaatst: 25 mar 2011 08:59
door BBTomos
Draadje is doorgemeten, knopje doet het maar het kleine stukje naar de ontsteking niet...
Geplaatst: 26 mar 2011 11:13
door shadowranger
Als het goed is zit er in de kabelboom een "lusje"in de zwarte draad. Een zijde gaat op de zwarte draad uit je blok, de andere zijde op de bobine van de ontsteking. Als jij met dat kleine stukje het lusje bedoelt zal daar draadbreuk in kunnne zitten. Kwestie van opnieuw vastmaken zoals het nu ook zit zodat het contact wel weer werkt.
Re: Tomos Flexer
Geplaatst: 26 apr 2011 23:48
door BBTomos
Oké, probleem met de Flexer. Laatst reed ik naar mijn werk toe en verloor die al zijn kracht ineens en wilde die niet meer starten. Ik denk, nou benzine op en inderdaad was die bijna op, maar zou het nog gewoon moeten doen. Dus ik tanken en wil weer wegrijden... niets. En nou nog steeds niets. Ook niet stationair en alleen willen starten op choke.
Net de zuigerveren vervangen maar nog steeds hetzelfde, ik denk zelf aan mijn carburateur dat daar iets mee is maar vuil is die niet denk ik, aangezien ik hem al tig keer heb schoongemaakt.... Iemand idee?
Zal morgen even de technische gegevens en een filmpje posten...
Edit: STaat ook bij Algemeen!
