Krukas is zwart
Geplaatst: 24 mar 2011 17:20
door Jeroen13
Ik heb vandaag mijn blok open gehaalt en tot mijn verassing is mijn halve krukas zwart.
Is dit normaal?
Hier een foto
Jeroen
Re: Krukas is zwart
Geplaatst: 24 mar 2011 17:26
door Ping
en langs je zuiger niet ?
Dus aan het zuigerveren kan het niet liggen ?
Re: Krukas is zwart
Geplaatst: 24 mar 2011 17:49
door 2pac
lijkt me een verkeerd onstekings tijdstip
Re: Krukas is zwart
Geplaatst: 24 mar 2011 19:03
door Jeroen13
Zuiger was wel een beetje zwart aan de zijkanten maar verder niet heel veel. gewoon zoals normaal.
Dat zou kunnen maar er zit op het moment geen onsteking op.
Ik krijg mijn krukas er ook met geen mogelijkheid uit.
Iemand een idee? moet ik hem nog ergens los halen?
Re: Krukas is zwart
Geplaatst: 24 mar 2011 19:44
door drestar
krukas word gesmeerd door olie in de benzine,en hoord dus niet zwart geblakerd te zijn,
Re: Krukas is zwart
Geplaatst: 24 mar 2011 19:46
door Jeroen13
Oke, dus dan moet ik ff kijken wat er mis gaat dan:(
Enig idee hoe ik hem eruit kan krijgen?
Re: Krukas is zwart
door drestar
ja slaan met een rubberen hamer,
Re: Krukas is zwart
Geplaatst: 24 mar 2011 19:50
door Jeroen13
dat heb ik gedaan met volle kracht. moet ik vanaf de koppelins kant of onstekings kant slaan?
Re: Krukas is zwart
Geplaatst: 28 mar 2011 00:51
door Tomoss
Ik denk het ook iets met de ontsteking maar je kunt het ook verhitten (niet te veel) en daarna er af slaan
of kan dit niet?:P
Re: Krukas is zwart
Geplaatst: 28 mar 2011 01:50
door Fakemon
Hij had 'm er al uit dacht ik.
Re: Krukas is zwart
Geplaatst: 28 mar 2011 12:12
door martijnn
Jaa me broertje heeft hem eruit gekregen, met veel moeite:p
