snor NOG sneller laten optrekken,
Geplaatst: 24 mar 2011 21:17
door LinkjeZ
hey formers
ik heb een snor en die wil ik sneller laten lopen.
wat ik heb veranderd
brom kop,
brom zuiger
15/15 delorto
onbegrenst spruitstuk
techno krul'
onbegrenst luchtfilter
achter tantwiel 28 ( maak net geen overtouren en groter kan echt niet )
voor 26
wie weet wat ik nog kan veranderen ?
Thomas
Re: snor NOG sneller laten optrekken,
Geplaatst: 24 mar 2011 21:19
door Alex..
70cc, 70cc HD Kop
16/16, 16mm spruitstuk
terugloop omlassen of technigas
Geplaatst: 24 mar 2011 21:20
door Darkrider
Of puch hd kopje erop.
Geplaatst: 24 mar 2011 21:41
door drestar
heb ook ATW 28 erop,trekt superlekker zonder overtoeren,maar als je nog harder wilt optrekken met je tandwielen te behouden moet je toch gaan denken aan een 65cc of een goede terugloper,
Geplaatst: 24 mar 2011 22:26
door LinkjeZ
tevhnigas krul trekt beter dan mijn dmp trugloper en beter als mijn technigas trugloper,
en grootere tandwiel zal hij overtouren gaan maken.'
Geen andere oplossing dan cilinder ?
puch hd kop past niet mooi ( kleinder dan de cilinder ) ofwel is lelijk
Geplaatst: 24 mar 2011 22:32
door tomostefan
Kop afvlakken, cilinder tunen.
Geplaatst: 24 mar 2011 22:41
door drestar
ja idd cilinder tunen,carters frezen,
Geplaatst: 25 mar 2011 12:22
door brombertje
Kop vlakken. Uitlaatpoort vergroten helpt ook. Heb ik ook gedaan. Paar mm breder en hoger, en mooier verloop maken naar de uitlaat. Breder maken zorgt voor trekkracht. Met 15/15 carb kan je ook nog een 15 mm spruitstuk nemen. Als je geen andere cilinder of kop wilt, is dat eigenlijk het enige wat je zelf makkelijk kan doen.
Geplaatst: 25 mar 2011 12:34
door shuijbregtse
is uitlaatpoort breder maken voor meer trekkracht dus meer toeren
en hoger maken voor wat is dat?
Geplaatst: 25 mar 2011 12:51
door beenham0
ik rij met 33 achter en 26 voor gaat prima :D
Geplaatst: 25 mar 2011 15:26
door brombertje
Breder maken is voor meer trekkracht onderin, hoger maken verandert de poorttiming ook, zodat de cilinder wat hoogtoeriger wordt. Dit is wel aan regels gebonden, ik had hiervoor een poortmap gemaakt. Daaruit kwam dat ik de poort ongeveer 1,5 mm rondom kon vergroten voor meer trekkracht en iets hogere top. Mijn cilinder was een beetje apart geval, omdat de spoelpoorten ook niet helemaal open kwamen te staan met de zuiger onderin, dat had ik ook veranderd met een dikke ongewapende alu voetpakking. (ongeveer hetzelfde materiaal als een uitlaatpakking, maar zonder wapening erin)
Daardoor kon ik de uitlaatpoort helemaal rondom vergroten. Dit was goed te merken.
Geplaatst: 25 mar 2011 15:39
door shuijbregtse
oke klinkt eigenlijk best interessant ik heb hier nog een 65cc cilinder liggen
daar wil ik best een poortmap van maken kan jij dan advies ed geven wat ik eventueel zou kunnen veranderen zodat die wat meer power krijgt?
Geplaatst: 25 mar 2011 17:58
door brombertje
Als je een aluminium airsal cilinder hebt, kan je niet zoveel aanpassen, deze zijn al "snel".
