A52 blok
Geplaatst: 18 apr 2011 10:06
door martijnn
Ik heb een A52 blok en er zit een ei cilinder op. ook is dit een 1 speed blok.
Kan hier gewoon een normale tomos cilinder op met membraam?
Mvg,
Martijn
Re: A52 blok
Geplaatst: 18 apr 2011 10:22
door brombertje
A52 blok hoort 2 speed te zijn. Alle A52 zijn altijd 2 speed, ongeacht brom of snor. En daar past elke membraan cilinder op zonder moeite.
Het enige 1 speed blok is het S25 blok. Alle andere blokken hebben 2 (automatic) of meer (schakel) versnellingen.
Re: A52 blok
Geplaatst: 18 apr 2011 23:19
door martijnn
ik heb me blok open gehaalt en in de carters staat dat het een a52 blok is.
En ik heb 1 koppeling.
Re: A52 blok
Geplaatst: 19 apr 2011 08:35
door brombertje
Je hoort 2 versnellingen te hebben. Heb je er toevallig een foto van gemaakt?
Als je koppeling er zo uitziet, heb je gewoon 2 versnellingen.
Als je maar 1 tandwiel, en het voorste gedeelte van de koppeling hebt, is het geen origineel A52 blok, maar is er aan gerommeld. (wat ik niet kan begrijpen, want 2 versnelingen is gewoon veel beter)
Re: A52 blok
Geplaatst: 19 apr 2011 10:16
door Alex..
ik zou even foto'tjes schieten, want anders heb je een a52 blok die omgebouwd is tot 1 speed
Re: A52 blok
Geplaatst: 19 apr 2011 12:37
door brombertje
Als je wel de 2 versnellingen hebt, maar hij in 1 versnelling rijdt, kan het ook zijn dat de beunhaas die aan die koppeling heeft gezeten, de veren heeft omgewisseld, zodat je alleen in de 2e versnelling rijdt.
(de eerste versnellingsveer om de 2e versnellingskoppeling doen, dan rij je alleen in de 2, en pas op hogere snelheid pakt de 1 erbij, maar die heeft een vrijloop lager en doet dan feitelijk niets behalve slijten.)
