HD kop monteren
Geplaatst: 28 apr 2011 12:40
door masod
hoi allemaal,
ik heb een hd kop gekocht voor mijn dmp 65cc cilinder.(volgens mij was die kop ook dmp)
en ik wilde die erop zetten.
maar de kop die ik er nu op heb zitten krijg ik er nauwelijks af terwijl de hd kop er zo op en af geschoven wordt.(kan je miniscuul stukje omhoog en omlaag schuiven als ie erop zit, niet vast gemaakt nog)
en toen ik hem vast wilde zetten hield na een tijdje het schroefdraad op van de 4pinnen(ben ff de naam kwijt) waar je hem op schuift, omdat de delen waar je hem aan vast draait dunner zijn dan een origineel tomos kopje.
nou heb ik mij laten vertellen dat je cilinderkop er heel moeilijk op en af moet kunnen en dat ie dan ook geen milimeter meer mag verschuiven.
klopt dat?
en kan ik er gewoon ringetjes tussen schuiven tot ik bij het schroefdraad ben?
alvast bedankt!
Robbert
Re: HD kop monteren
Geplaatst: 02 mei 2011 10:08
door tvdtomos
wat doe je moeilijk gek.. gewoon een pijpsleutel maat 12 halen, en dan die schroeven bij de tapeindes losmaken. Gaat de eerste keer wel moeilijk weliswaar maar gewoon een beetje kracht zetten en je hebt ze los. Pas wel op dat je niet teveel druk zet tijdens het draaien anders neem je het tapeinde helemaal mee en dat wil je niet anders gaat je cilinder(kop) sneller los. Omdat die tapeindes in je blok vastgelijmd zitten zodat ze niet snel losgaan.
Erop zetten is heel simpel. Gewoon je bougie uit je oude kop halen met een bougiesleutel die je denk ik wel bij je tomos hebt gekregen. Zit onder je zadel een doosje met verschillend gereedschap, waaronder een bougiesleutel. Een priem door die gaatjes heen steken en je kan je bougie los maken. Nou de bougie op dezelfde plek terug draaien en de moertjes weer bij je tapeindes vastdraaien met de kop erop.
KLAAR!
Re: HD kop monteren
Geplaatst: 02 mei 2011 10:35
door brombertje
Gebruik géén maatje 12, maar 11. M7 moeren hebben maat 11.
Re: HD kop monteren
Geplaatst: 02 mei 2011 11:59
door tvdtomos
oeps foutje..
groet,
Re: HD kop monteren
Geplaatst: 02 mei 2011 18:17
door masod
het eraf halen is ook geen probleem, de nieuwe erop zetten is een probleem.
want die kop ik dunner dus kan ik m niet vastzetten want na een tijd houd het schroefdraad op.
verder is het vastmaken geen probleem, alleen vraag ik dus of er ringetjes tussen mogen zodat ik de moertjes vast kan zetten.
en ik vroeg ook of het kwaad kan dat ik bij de kop die erop kan zitten niet kan bewegen maar die ik erop wil zetten wel.
thanks!
Re: HD kop monteren
Geplaatst: 03 mei 2011 10:26
door tvdtomos
Je bedoelt bij het opzetten, dat het tapeind niet door de kop heen gaat bedoel je. Het tapeind blijft komt niet door de kop heen?
Je kan inderdaad een ringetje er tussen doen zodat de schroef niet zo snel los gaat.
Hoe bedoel je bewegen? dat er veel speling in zit? je moet gewoon vast zetten zodat de kop niet meer kan bewegen, niet te strak, gewoon hand vast. Anders krijg je gezeik dat door de hitte het metaal uitzet en dat je zuiger naar de klote gaat.
Er is trouwens ook een faq hierover, moet je anders eventjes kijken
groet,
Re: HD kop monteren
Geplaatst: 03 mei 2011 18:02
door masod
nee, t is lastig om uit te leggen.
maar de tapeinden heeft schroefdraad.
dat schroefdraad hou na een tijdje op.
maar dan moeten de moertjes nog een stuk verder maar dan kunnen ze niet vast want dat gaat niet zonder schroefdraad.
dus vroeg ik me af of ik er ringetjes tot waar het schroefdraad nog zit zodat de moertjes vast kunnen?
en dat bewegen bedoel ik wanner hij niet vast zit maar wel al door de tapeindes heen, kun je hem een klein beetje omhoog, omlaag en opzij bewegen, dat kan ik niet met de kop die ik er nu op heb zitten(die gaat er ook nauwelijks af)
alvast bedankt!
Re: HD kop monteren
Geplaatst: 03 mei 2011 22:16
door ~Thijs~
Paar ringetjes eronder?
Re: HD kop monteren
Geplaatst: 04 mei 2011 07:09
door masod
dat was alles wat ik vroeg ja of dat kon, maar dat kan dus?
thanks!
en die speling ik omdat de gaatjes waar die pennen doorheen gaan wat groter zijn dan bij mn oude kop.
ik vroeg me alleen af of dat kwaad kon
Re: HD kop monteren
Geplaatst: 04 mei 2011 09:56
door wippie
ik doe koppen altijd met een momentsleutel, is je cillinder van allu zou ik dat zoiezo met een moment doen.
ben altijd bang dat je ze anders te vast draait en de zuiger de kop raakt en dan heb je een groot probleem.
maar het kan met de hand.
Re: HD kop monteren
Geplaatst: 04 mei 2011 12:34
door tvdtomos
foto?
door jouw duidelijke verhaal kan ik er niets van maken. Een fotootje zegt meer dan wat we allemaal op dit topic hebben gezegt.
enne heb jij niet eerst een eicilinder gehad? ik las net een topic en daar stond in dat een eicilinder kortere tapeinde heeft. Misschien dat je m daarom niet helemaal erover heen kan halen.
Als dit het geval is kan je langere tapeinden kopen, gewoon eventjes bij de bromboer langsgaan en je oude tapeindes eraf halen en die nieuwe opzetten, WEL weer vastlijmen in je blok anders gaan ze snel los!
groet,
Re: HD kop monteren
Geplaatst: 04 mei 2011 18:40
door masod
@tvdtomos,
kheb nu ff geen tomos want geen tijd om aan mn brommer te kloten maar en heb geen idee hoe ik t duidelijk op de foto moet zetten, maar ik heb dus ff n paint plaatje gemaakt,
heb nooit n eicilinder gehad, altijd een normale en de normale kop past er dus ook op.
zoals je hopelijk kunt zien is de plek waar de tapeindes doorheen gaan dikker bij de oude kop en dan komen de schroefjes(niet afgebeeld) dus bij het schroefdraad.
bij de nieuwe kop is dat gedeelte dunner waardoor de schreofjes voorbij het schroefdraad en dan nog niet vast zitten.
dus nu de vraag of ik er gewoon ringetjes tussen kan zetten zodat die schroefjes bij het schroefdraad komen?
bedankt!
Re: HD kop monteren
Geplaatst: 05 mei 2011 01:04
door Ping
Het kan geen kwaad om stalen ringen tussen de kop en het moertje te plaatsen.
Zolang de schroefdraad aan de andere kant van het moertje er weer uit komt .
Re: HD kop monteren
Geplaatst: 05 mei 2011 07:10
door masod
dankje!
dat wilde ik weten.
wat je ook op het plaatje kan zien is dat die ruimtes wat groter zijn bij de nieuwe kop waardoor hij dus nog een beetje omhoog en omlaag en opzij kan wanneer hij al door de tapeindes zit.
maar dat verdwijnt denk ik wel met t vast zetten
Re: HD kop monteren
Geplaatst: 05 mei 2011 09:44
door Ping
Het heen en weer zal niet extreem veel zijn dat hij er volledig naast komt te zitten ,
of dat hij naast de pakking komt.
Dus als je met de ringen ertussen goed wegkomt en genoeg schroefdraad over houdt als de moer erop zit ,
(dus de schroefdraad steekt nog uit de moer )
dan moet het wel goedkomen , mits er andere problemen zich voordoen.
Re: HD kop monteren
Geplaatst: 06 mei 2011 07:12
door masod
oke ping hartstikke bedankt! ik monteer hem er morgen of maandag wel op.
hier mag een slotje op, anders open ik wel een nieuw topic.
Re: HD kop monteren
Geplaatst: 06 mei 2011 10:43
door Ping
Graag gedaan .. We horen het wel , hoe de vorderingen zijn
Bij deze , een slotje
