Help filter vraagje aub?.
Geplaatst: 02 mei 2011 22:15
door patje0162
Ik schakel Wéér jullie hulp en kennis/ervaring in. Sorry daarvoor.
Ik zou graag het verschil tussen een schuimfilter willen weten en een powerfilter, wat houd dan toch het meeste vuil tegen, gaat het verbruik erg omhoog en moet je sproeier maat omhoog.
mijn setup is nu alles standaard snor alleen een bullit uitlaat en standaard sproeier(48/49?)
het is een Tomos Standard 2010 ZONDER gescheiden smeersysteem.
Bijvoorbaad dank.
MVG Patrick.
EDIT gaat het geluid ook harder?
Re: Help filter vraagje aub?.
Geplaatst: 02 mei 2011 23:08
door brombertje
Schuimfilter en powerfilter van gaas zit niet veel verschill in, schuim houdt iets meer tegen.
En voor de rest, je prestaties gaan niet omhoog, je verbruikt meer omdat je grotere sproeier moet nemen en je hebt veel meer geluid.
Gewoon standaard filter houden.
Geplaatst: 03 mei 2011 07:48
door Alex..
zoals brombertje zegt; je prestaties gaan niet veel omhoog met een tomos, pas echte zware setups of schakels ed gaan er profijt van hebben
het geeft natuurlijk wel een lekker geluidje, en schuimfilter is beter dan gaas
Geplaatst: 03 mei 2011 11:26
door patje0162
waar kan ik ergens zon schuimfilter vinden dan ?
heb al op t net zitten zoeken maar kan niks vinden.
heb ook al hier van t forum de online shops gekeken.
Geplaatst: 03 mei 2011 11:50
door Alex..
http://www.rijwielparts.nl/cubecart/ind ... &catId=101
Geplaatst: 03 mei 2011 12:01
door brombertje
Een echt schuimfilter zoals malossi/power1 etc die je op scooters ziet heb je niet echt voor Tomos (SHA carburateur). Wel gaasfilters.
Waarom wil je een schuimfilter? Ik kan 3 redenen bedenken om het niet te doen, en 1 om het wel te doen.
Tegen: Het zuipt benzine, het maakt herrie, en op 50 cc is de prestatiewinst 0,0000 (En op 65 cc is de winst ook nihil. Zelfs snelle scoots met 70 cc gebruiken nog geen powerfilter!!)
Voor: het maakt herrie....voor degene die graag aandacht willen trekken
Geplaatst: 03 mei 2011 12:05
door patje0162
ik denk dat ik er toch maar vanaf zie
thnx voor de hulp alweer
kan close
