tomos slaat af
Geplaatst: 07 mei 2011 14:37
door snowman
hallo mensen,
ik heb kort geleden een tomos a35 gekocht van een vriend voor een belachelijk laag prijsje.
heeft altijd mooi gereden toen 4 maandjes stil gestaan voor onbekende reden.
k heb m overgenomen in de hoop m te kunnen repareren.
na veel werk ben ik ten einde raad, dat ding wil maar niet lopen.
na enkele keren kicken stottert hij enkele seconden en valt daarna weg.
er zit ook totaal geen kracht in om vooruit tekomen.
kan iemand me helpen?
PS: ongeveer mn setup:
50cc standaard cilinder
standaard snorkop
sproeier 50
twv 26-33
standaard uitlaat
carburateur 14.9
alvast bedankt!
Re: tomos slaat af
Geplaatst: 07 mei 2011 20:13
door Ping
Stroomt de benzine lekker door ? Heb je carb al grondig schoongemaakt en doorgeblazen?
Heb je de ontsteking al nagekeken ?
Compresiie nagekeken ?
Heb je valse lucht gecheckt ?
Re: tomos slaat af
Geplaatst: 08 mei 2011 12:50
door snowman
benzine stroomt goed door,
carb grondig schoongemaakt,
nieuwe bougie in gedaan.
hoe kijk ik de compresie na?
en valse lucht?
Re: tomos slaat af
Geplaatst: 08 mei 2011 15:39
door Koeieneus
en valse lucht?
Doormiddel van de deo-test.
Spuit met een busje deo tijdens stationair rond plekken waar hij valse lucht kan zuigen.
Wanneer hij dan meer toeren gaat maken trekt hij valse lucht.
Re: tomos slaat af
Geplaatst: 08 mei 2011 18:04
door leroy070
Zit de uitlaat niet verstopt ?
Re: tomos slaat af
Geplaatst: 08 mei 2011 21:40
door snowman
De uitlaat ziet er nog goed uit en zeker niet verstopt.
Hoe test ik de compresie?
Re: tomos slaat af
Geplaatst: 08 mei 2011 21:56
door Ping
Dat merk je eigenlijk al met aantrappen.
het zelfde als bij een fietspomp principe , als je tegendruk hebt pompt hij zwaarder.
Als hij niet goed vacuum zuigt dan trapt hij dus een stuk lichter.
Controleer ook je massadraden nog eens goed.
Re: tomos slaat af
Geplaatst: 08 mei 2011 22:03
door snowman
Massadraden?
Re: tomos slaat af
Geplaatst: 09 mei 2011 00:32
door Ping
Dat kan spikeyspike11 jou vast wel uitleggen
Re: tomos slaat af
Geplaatst: 09 mei 2011 14:08
door Jan de Lasser
en anders de FAQ of de wiki
Re: tomos slaat af
Geplaatst: 09 mei 2011 23:02
door snowman
Heb alle gegeven mogelijkheden nagekeken en indien nodig verbeterd.
Stationair loopt ie nu beter, alleen nog niet genoeg toeren om er beweging in te krijgen.
