Pagina 1 van 2
Dilemma: Advies gevraagd!
Geplaatst: 13 mei 2011 10:03
door StefanH
Beste leden,
Gister wilde ik mijn nieuwe chromen Bullit-uitlaat monteren. Die boutjes waarmee je de uitlaat op je cilinder monteert, waren redelijk verroest, net als de strak vastzittende moertjes. Na wat kruipolie spuiten en wachten waagde ik een poging. Er kwam beweging in het moertje. Na een stukje draaien breekt die bout, die uit de cilinder komt, af. Vloekend en tierend rij ik naar de bromboer, die mij doodleuk vertelt dat dit grapje mij rond de 70 euro gaat kosten omdat die @#&%^* bout uitgeboord moet worden.
Ik bedacht mezelf dat ik voor 70 euro een compleet nieuwe cilinder heb?! Gelukkig rijdt mn Tomos nog, hij maakt alleen een beetje meer herrie!
Iemand advies over wat nu? Daarvan word ik vast weer een beetje blij
Groet, Stefan
Re: Dilemma: Advies gevraagd!
Geplaatst: 13 mei 2011 10:11
door Tomoshoofd
Voor 70,- heb je een 50cc DMP of Airsal dacht ik zo.
Of je boort hem zelf uit als je wat handig bent, of je kijkt even op marktplaats voor een originele Tomos cilinder.
Met die 50cc DMP of Airsal ga je ook wat harder.. (kijk even op wat brommersite's, daar staan ze wel op)
Geplaatst: 13 mei 2011 10:15
door Alex..
betaalde bij mijn brommerboer 20 euro om de tapeinden helemaal uit te laten boren, nieuwe tapeindjes, nieuwe boutjes moertjes en een pakking
Geplaatst: 13 mei 2011 10:16
door StefanH
Helaas ben ik nog niet zo handig met Tomosjes, dit was mn eerste stap naar een expert worden, maar dat viel dus vies tegen haha. Ik ben wel blij dat ik het zelf heb gedaan Als ik hem had laten monteren hadden die gasten waarschijnlijk hetzelfde gehad, en had ik wél a la minute 70 piek neer mogen leggen.. Ik ga eerst even marktplaats terroriseren, aangezien ik in een week al op 2 rollenbanken heb mogen staan! (':
Geplaatst: 13 mei 2011 10:17
door StefanH
Dan is jouw bromboer ten minste geen beunhaas, daar mag ik je mee feliciteren haha
Geplaatst: 13 mei 2011 10:19
door StefanH
. Misschien kan ik daaraan een bezoekje brengen, Rijnsburg is niet gek ver vanuit Den Haag toch?
door StefanH
Geplaatst: 13 mei 2011 10:30
door Alex..
als je het moet rijden met de brommer kan ik het niet aanbevelen haha
maar is je uitlaatpoort wel nog goed en niet helemaal weggroest dan, kan je beter zoeken voor een Airsal of DMP, ben je evenveel kwijt als rijden naar rijnsburg + bromboer
Geplaatst: 13 mei 2011 10:45
door StefanH
Hahahahahaa, je hebt gelijk! Geen idee, ik durf die andere niet los te maken omdat die ook kan afbreken. Dan is mn uitlaat weg, en mag ik lopen haha. Ik ga even een 2e hands cilinder scoren joh, moet lukken!
Geplaatst: 13 mei 2011 10:51
door StefanH
Hoppa, 30 euro voor een nieuwe cilinder! Mail is gestuurd, hopelijk positieve reacties. Monteren wordt vraag 2
Geplaatst: 13 mei 2011 12:03
door Tomoshoofd
Ik wens je succes.
Een originele cilinder?
Geplaatst: 13 mei 2011 17:24
door Ping
IK woon ook in Den Haag , als je wilt kan ik je wel helpen
Geplaatst: 13 mei 2011 18:20
door TheStealthSpy
Let wel op want er rijdt in Den Haag op het moment veel politie rond.
Ik werd opgepikt door een politieagent op de motor en moest op de rollerbank.
Nu ben ik dus mijn kentekenpapieren kwijt en moet ik hem weer standaard maken ook heb ik nu een dikke boete.
Let dus op, want ik wil niet dat bij jou hetzelfde gebeurd.
Geplaatst: 14 mei 2011 19:20
door brombertje
Kijk van te voren eens op
www.rollerbank.nl, kan je een hoop ellende schelen.
Geplaatst: 15 mei 2011 09:13
door StefanH
Haha, het was een standaard cilinder! Ik heb echter niets meer gehoord van de verkoper, dus waarschijnlijk was ik net te laat.. Ping, is het mogelijk om je hulp tegoed te houden? Ik ben bang dat je uitboren niet gaat doen?
Geplaatst: 15 mei 2011 09:50
door brombertje
Uitboren is met goed gereedschap niet eens veel werk, als je de cilinder los hebt.
Ik heb het een keer moeten doen bij een scootercilinder die nog op de scooter (een minarelli horizontaal imitatieblok) zat.
Als dat al goed lukt is een losse cilinder helemaal makkelijk.
Geplaatst: 15 mei 2011 10:09
door Jan de Lasser
of gat in het afgebroken draadeindje boren en dan met een LINKSE tap eruit draaien.
Maar Ping pong jong weet zelf ook wel wat ie moet doen.
Heb er alle vertrouwen in dat ie dat eitje kan pellen.
Geplaatst: 15 mei 2011 11:34
door Ping
Tuurlijk mag je die tegoed houden ,
Als je gaat uitboren zal je waarschijnelijk ook een helicoil nodig hebben.
Zoals bij mijn oude blok.
Dus ik heb evt een andere cilinder liggen , waar er 1 helicoil in zit.
Maar ik begrijp dat jij een snelle cilinder zoekt.
Maar voor dat geld wat je normaal kwijt bent ( misschien iets meer )
kan je een knap blok van marktplaats afhalen.
Ik heb bewust een nieuwer model blok gekocht ipv mijn oude blok te reviseren.
Geplaatst: 16 mei 2011 11:47
door StefanH
En dat is dus precies waar ik mee zit! Dat blok is oud en maakt de raarste geluiden. 70 piek voor een schroefje gaat me simpelweg te ver. Ik zoek overigens geen snelle cilinder, veel te veel politie hier joh.. 1 rollenbankje en ik mag weer een standaard-cilinder monteren haha. Ik ben best geïnteresseerd in jouw cilinder! Als ik daarmee van het gezeik af ben, perfect!
Geplaatst: 16 mei 2011 12:42
door Ping
Kijk dan eerst of jouw cilinderkop los wilt .. ( de moeren van de tapeinden af)
anders hebben we er een probleem bij
