Hulp nodig!
Geplaatst: 13 mei 2011 19:13
door Wolf1993
Okee, omdat mijn tomos inhield op zijn top kreeg ik eht advies om de sproeier een maatje groter te doen(misschien zelfs 2 maten)
Bij 2 maten groter start de brommer niet eens meer.
Bij 1 maat groter rijd hij opeens 55 in plaats van 45 met de sproeier die er eerst in zat, alleen hij trekt heeeeeeeeeeeelllllllllll sloom op tot ongeveer 35....
Dan word ej opeens bijna van de brommer afgetrokken en loopt hij door tot 55 km/h
Waar kan dit aan liggen?
Re: Hulp nodig!
Geplaatst: 13 mei 2011 20:05
door Wolf1993
iemand een idee?
Ik moet vanavond anmelijk nog rijden
Re: Hulp nodig!
Geplaatst: 13 mei 2011 20:27
door TheStealthSpy
Kijk naar de kleur van je bougie:
Bruin=goed.
Zwart=sproeier moet kleiner.
Wit=sproeier moet groter.
Dat hij bij 2 maten teveel niet meer start lijkt me onzin.
Mijn Tomos heeft welleens 8 maten te groot gehad en toen startte hij gewoon. Bij het rijden verzoop hij zich wel gelijk.
Ik denk dat je valse lucht hebt of dat je carburateur lekt omdat je hem niet goed genoeg vast hebt gezet ofzo..
Re: Hulp nodig!
Geplaatst: 14 mei 2011 11:34
door Wolf1993
Bij maat 51 sproeier rijd hij nu wel goed alleen houd hij nog steeds heel erg in op zijn top, de sproeier is dan bruin-zwart en een heel klein beetje nat.
Re: Hulp nodig!
Geplaatst: 16 mei 2011 21:14
door Paul_94S
dan moet er toch een kleinere sproeier in want als je naar boven kijkt zie je dat bruin goed is.
en ff checken op valse lucht
Re: Hulp nodig!
Geplaatst: 16 mei 2011 21:31
door Wolf1993
Gevonden... er komt lucht uit de zijkant, daar waar de demepr vast zit (of flens hoe dat ook heet), de demper zit dus neit ver genoeg in de uitlaat ..
Re: Hulp nodig!
Geplaatst: 17 mei 2011 18:53
door Wolf1993
Kan een slotje op.
