DMP zuiger en kop beter dan airsal kop en zuiger?
Geplaatst: 15 mei 2011 18:02
door appie_1988
Hallo.
Mijn tomos,
65cc airsal met zuiger
Kopafgedraait aan de hand van de zuiger.
Daardoor nogal brede spuis rand.
zuiger is nu toch versleten
Dus is het een goed idee om 44m dmp kop en zuiger te halen
Dan heb ik meteen de perfect form van kop bij zuiger. ???
of is dmp zuiger niet zelfde maat als airsal
ik hoor t graag.
Re: DMP zuiger en kop beter dan airsal kop en zuiger?
Geplaatst: 15 mei 2011 18:41
door 2pac
geen dmp zuiger erin kop is wel goed
Geplaatst: 15 mei 2011 20:09
door rickert1993
Ik zou zeker voor Airsal gaan. Airsal is veel afgewerkt en van veel betere kwaliteit.
Geplaatst: 16 mei 2011 00:16
door appie_1988
Ik heb al een 44mm kop.
De airsal zuiger heeft een rare vorm. (omdat deze voor een 50 kop gemaakt is)
Is dit gewoon niet optimaal.
Dit heb ik een beetje beter gemaakt. door deze kop wel verder uit te draaien naar de vorm van de zuiger.
maar nu is die verbrandingskamer aan de kleine kant.
En vooral met de terugloop die ik er onder heb hangen.
Een goede oplossing zou zijn een normale zuiger.
Met een goede kop.
Dmp is geen kwaliteit. Maar ik ging er wel vanuit dat deze goed in airsal cilinder zou passen.
Weet iemand anders misschien een zuiger die goed past?
Dan kan ik altijd daar nog een kop op afdraaien.
Of zit er zit er niet veel anders op dan een airsail zuiger te kopen?
Want hij moet wel de zelfde afmeting zijn i.v.m de poorten
