2 Vragen
Geplaatst: 17 mei 2011 17:39
door Wolf1993
Klein probleempje: mijn brommer schudde al een week lang een heel klein beetje heen en weer als ik wat snelelr reed.
Nou heb ik gevonden waardoor het komt, er zit een heeeelll klein slagje in mijn voorvelg, is dit er uit te halen of moet ik gelijk een nieuwe velg kopen?
OF kan ik er nog wel op door rijden?
Woont er iemand in de buurt van delft/den haag/rijswijk/schipluiden/de lier?
Zo ja, ik zoek eimand die em bij een paar dingetjes kan helpen (iemand die dus verstand heeft van tomosjes)
Re: 2 Vragen
Geplaatst: 18 mei 2011 09:33
door brombertje
Is het echt je velg, of ligt de band gewoon niet helemaal goed op de velg?
Als het de band is kan je het makelijk zelf doen. Een slagje in de velg is er wel uit te halen, maar dat is een stuk lastiger.
Een goede 2e hands velg is vaak een makkelijkere en toch vrij goedkope oplossing.
Re: 2 Vragen
Geplaatst: 18 mei 2011 10:15
door Wolf1993
Hoe kan je goed bekijken of het de band is of de velg zelf, naar de voorkant kijken zie ej natuurlijk alleen de band
Re: 2 Vragen
Geplaatst: 18 mei 2011 10:36
door brombertje
Stilstaan, het voorwiel van de grond af halen en rustig rond draaien en kijken?
Pak de voorvork vast met 1 hand, til de voorkant op en zet je duim net tegen de velg. Draai dan zachtjes rond zonder je andere hand te bewegen, dan kan je bij je duim zien/voelen of je velg krom is omdat je ziet/voelt dat de velg op 1 punt wel tegen je duim aankomt en voor de rest niet. En je kan kijken of de band er goed op zit, er zit een rand op de band die precies langs de velg moet lopen. Als dat niet het geval is, kan je de band een beetje leeg laten lopen, en dan de band er goed op wrikken. Als het niet gelijk lukt gewoon een beetje vet/olie gebruiken. Soms wil het ook wel helpen om de band iets te hard op te pompen als de band op 1 punt iets te diep in de velg ligt zodat de band goed eruit plopt.
Re: 2 Vragen
Geplaatst: 18 mei 2011 10:46
door shadowranger
Even een rectificatie: Geen olie of vet gebruiken bij het monteren van banden. A) Olie tast het rubber aan. B) Beter gebruik je wat afwasmiddel, dat wordt vanzelf weer stroef na verloop van tijd.
Re: 2 Vragen
Geplaatst: 18 mei 2011 10:48
door Wolf1993
Dan denk ik dat het de band is want die eheft de brommerboer laats opgepompt, misschien dus wel te hard..
Re: 2 Vragen
Geplaatst: 18 mei 2011 10:49
door brombertje
Het is meestal de band.
Re: 2 Vragen
Geplaatst: 18 mei 2011 10:50
door Wolf1993
Ik zal vanmiddag wel even goed kijken heb zo examens dus begin er nu niet aan
Anders kom ik zo niet op tijd
Re: 2 Vragen
Geplaatst: 18 mei 2011 10:53
door brombertje
Succes!! Met de examens en de band.
Re: 2 Vragen
Geplaatst: 18 mei 2011 11:08
door Wolf1993
Bedankt
