Een vraagje
Geplaatst: 17 mei 2011 23:41
door sylvano1995
sinds ik bij mijn tomos de lucht filter bak uit het frame heb getrokken en een nieuwe 50cc cilinder erop heb gezet en een sportuitlaat eronder heb gedemonteerd en ik 1 keer de 45 km heb gehald met een snor ging hij steeds meer bergafwaards en nu trek hij pruttirig op en komt er
nu ook af en toe lucht uit de uitlaat in plaats van rook en hij start moeilijk.
Kan iemand mij helpen
Re: Een vraagje
Geplaatst: 17 mei 2011 23:45
door beenham0
Je hebt je luchtfilter eraf gehaald?
Als ik jou was zou ik je carb fftjes goed schoonmaken.
Re: Een vraagje
Geplaatst: 17 mei 2011 23:51
door Ping
sinds ik een nieuwe 50cc cilinder erop heb gezet en ik 1 keer de 45 km heb gehald
De bedoeling is wel dat je hem eerst goed inrijdt.
Hoe is je compressie ?
Misschien dat je alweer nieuwe zuigerveren moet plaatsen .
Re: Een vraagje
Geplaatst: 18 mei 2011 00:08
door sylvano1995
Hoe moet je dan je compressie nakijken?
Re: Een vraagje
Geplaatst: 18 mei 2011 00:10
door sylvano1995
Er komt bubelachtig lucht uit de uitlaat
Re: Een vraagje
Geplaatst: 18 mei 2011 03:20
door jordy1993t
Hoe zit het met je afstelling? Sproeier enzo nog goed? Kleur van je bougie?
Re: Een vraagje
Geplaatst: 18 mei 2011 08:56
door sylvano1995
Ja bougie ga ik straks vervangen en de sproeier enzon daar is nooit iets aan gedaan dat is gewoon *standaard
Re: Een vraagje
Geplaatst: 18 mei 2011 10:10
door 2pac
Je sproeier zal wel het probleeem zijn kijk naar de kleur van je bougie
En ik zou er zoizo 4 maten grotere sproeier in doen
