Raar doen op top
Geplaatst: 06 jun 2011 10:25
door Wolf1993
Okee, een vriend van mij heeft sinds gister een raar probleem.
Als hij op zijn top rijd gaat hij viertakten (zo heet dat toch dat inhouden dan weer optrekken enz.?), als hij dan stilstaat zijn achterwiel optilt en gas geeft (vol gas) dan klinkt het gewoon normaal alleen hoor je steeds tussen door whoaaaaaooapp en dan weer normaal.
Het enigste wat we hebben gedaan is zijn carburateur vastzetten omdat die bijna vanzelf van zijn spruitstuk gleed :lol:
Heeft iemand enig idee wat het probleem kan zijn??
Re: Raar doen op top
Geplaatst: 06 jun 2011 10:41
door Alex..
valse lucht ( carb niet goed op spruitstuk)
of beter afstellen
Geplaatst: 06 jun 2011 11:59
door Wolf1993
of beter afstellen
Carb zit nu juist goed op spruitstuk, zodra we hem los draaien (dus dat hij los op spruitstuk zit) rijd hij wel normaal..
Geplaatst: 06 jun 2011 14:22
door ome henk
Dan krijgt ie te weinig lucht als ie met een losse carb geen probleem heeft.
Wat gaatjes(wel aan de goede kant) van de luchtfilter maken,kun je altijd weer met ductape afplakken mochten het er teveel zijn.
Geplaatst: 06 jun 2011 14:33
door brombertje
Gewoon de sproeier aanpassen, met de carb goed op het spruitstuk!! Geen gaten boren. :x
Zorg ook dat de luchtfilter goed op de carb zit gemonteerd. Met originele luchtfilter dus de goede kant van het rubber omhoog, met de uitsparing in het rubber bij het rondje bovenop de luchtfilteraansluiting van de carb.
Met gaasfilter kan je eigenlijk weinig fout monteren.
Geplaatst: 06 jun 2011 17:03
door Wolf1993
Okee dan gaan we aan de slag met de sproeiers ;)
