carburatuer links..
Geplaatst: 06 jun 2011 21:52
door skip.saegaert
hey,
Ik heb zoals niet veel medemensen, mijn carburateur aan de linkse kant zitten.
Nou was mijn vraag of ik dan ook bv. een dellhortho carburateur kan monteren of zit alles dan aan de verkeerde kant?
En zijn er misschien speciale types voor de carburateur aan de linkse kant?
Ik heb nu namelijk een s25/2 snor die ik iets harder wil laten lopen.
Grtz Skip
Re: carburatuer links..
Geplaatst: 06 jun 2011 21:59
door Pascal
Kan je niet gewoon een spruitstuk naar rechts kopen? En als de aansluitingen hetzelfde zijn, moet een dellorto gewoon passen, lijkt mij. Misschien dat het wat onhandig is, maargoed.
Geplaatst: 06 jun 2011 22:04
door lhhwietse
welke carb heb je er nu onder zitten dan?
Geplaatst: 07 jun 2011 07:51
door rickert1993
Ik denk niet dat bijvoorbeeld een 14/12 en een 15/15 aan de linker kant kan
,omdat je dan zoizo al zit met de shoke hendel en luchtfilter box
Geplaatst: 07 jun 2011 08:30
door shadowranger
Linkse carburateur is meestal Bing.
Dellortho heeft de chokehendel rechts zitten dus dat is niet handig voor een links spruitstuk. Misschien zijn er dellortho's waar de choke links zit of met een heveltje op links te bedienen zijn.
Geplaatst: 07 jun 2011 08:37
door pepko
dellortho phbg heeft de choke hendel links bovenop zitten
Geplaatst: 07 jun 2011 16:39
door skip.saegaert
jah ik heb nu idd een bing snor carb. geloof ik. zou echt niet weten wat voor afmetingen... en mn luchtfilter zit onder mn frame ook al zoiets aparts. volgens mij kan er geen spruitstuk naar links op, want dan zit er een soort metalen ding in de weg.
Geplaatst: 07 jun 2011 17:39
door pepko
je hebt al een spruitstuk naar links? :S
Geplaatst: 07 jun 2011 17:56
door skip.saegaert
haha XD ik bedoel naar rechts
Geplaatst: 07 jun 2011 17:59
door Alex..
ik heb een 14mm spruitstuk voor Dell'orto carb die in het midden van je frame komt en dus voor jou precies past
ik vervang deze bijna dan mag je hem wel overkopen
( en dan kan je gewoon een 15/15 met gaasfilter als carb gebruiken. past precies)
Geplaatst: 07 jun 2011 18:02
door skip.saegaert
maar dan gaat het denk ik niet passen met mn luchtfilter?
Geplaatst: 07 jun 2011 18:08
door Alex..
daarom gebruik je ook het gaasfilter, deze is slechts 2cm dik en neemt geen ruimte in
Geplaatst: 07 jun 2011 18:12
door skip.saegaert
oow die.. jah dat kan inderdaad.
Geplaatst: 08 jun 2011 22:57
door skip.saegaert
maakt ie dan trouwens niet van die irritante herrie ( eigen mening hoor ), als er een gaasfilter opzit?
Geplaatst: 08 jun 2011 23:15
door Alex..
is wel harder dan std filter idd
Geplaatst: 09 jun 2011 16:25
door Hoplala
Maar dat is juist Focking vet :$
Net als een powerfilter :p
Geplaatst: 13 jun 2011 13:01
door joeyhonda
het kan wel, ik heb zelfs 3 spruitstukken; links, rechts en in het midden. In het midden vind ik het fijnst want anders kom ik niet weg met de zijkappen alleen dit is zo'n gepruts als je een sproeier of iets wil vervangen :oops:
Geplaatst: 13 jun 2011 14:46
door skip.saegaert
jah dat dacht ik ook al... heb je dan gewoon een of andere hendel om te choken? denk dat ik gewoon een 12 mm bing koop, en dan de luchtingang wat ga vergroten... en natuurlijk een 12mm spruitstk..
thanks guys deze kan dicht
Geplaatst: 13 jun 2011 23:16
door Buddy
dan alle dune pijpjes vervangen dus de ruberslang mits die al 12mm aan de binenkant is.
zoals de mijne al had de buisje die tussen 3 en 5 gewoon een 15mm pijpje. die aan de binenkant 12mm is numer 7 eruit hallen. plus 6. en die vervangen na een 15mm naar 12 mm gat verlop pijpje ken je kopen bij de loodgieter. zo eentje http://www.e-tra.nl/images/produkten/VS ... oopSok.jpg . beetje tape er over lucht element erop. dus numer 8 plastic hoef niet terug. en de puch 12mm bing en beetje afstelen. en dat lukt mijne heb zelfde system !
