Carburateur 17,5mm
Geplaatst: 09 jun 2011 18:43
door tvdtomos
Ik heb een carburateur 17,5 phbg replica aangeschaft. Nu zit ik met het probleem, is dat de schaft waar het gaskabeltje in gaat te diep is, waardoor die veer die tegendruk levert te erg gespannen raakt
. Moet ik dan een langere gaskabel nemen?
En hoe kan je een sproeier afstellen op deze
carburateur.. ik heb hem net 2 uur en sindsdien is het echt een (*********************************) ding.
Groet,
Re: Carburateur 17,5mm
Geplaatst: 09 jun 2011 18:44
door Alex..
Groet,
replica, daar zit het probleem al
goedkoop is duurkoop
Geplaatst: 09 jun 2011 18:46
door tvdtomos
Je neemt mij de woorden uit mijn mond.. Ik heb weer een lesje geleerd, en ga weer een 15/15 kopen:)
Groet,
Geplaatst: 09 jun 2011 18:52
door Pascal
Dellorto replica's staan daar bekend om.
Een echte Dellorto zal het wel goed doen.
Geplaatst: 09 jun 2011 19:13
door tvdtomos
iemand ervaring met 16mm op tomos?
Groet,
Geplaatst: 09 jun 2011 19:15
door Alex..
Groet,
werkt perfect
Geplaatst: 09 jun 2011 21:02
door Mr. Horsepower
Je geeft wel snel op zeg... Na 2 uurtjes al...
Of je neemt de moeite om een stuk van je buitenkabel af te knippen.
Dan zal de binnenkabel langer zijn en niet meer dat probleem veroorzaken wat je hebt.
Dell'Orto immitaties zijn niet waardeloos, alleen moeilijker af te stellen.
De afwerking is simpelweg minder.
Geplaatst: 09 jun 2011 23:12
door brombertje
Een PHBG, en PHVA carbs gebruiken gewoon een kabel waarbij de binnenkabel langer is. Ik had ook een andere gaskabel nodig, maar ik heb gewoon mijn buitenkabel ingekort. Neem gewoon een andere gaskabel, en stel hem daarna af. Sommige replica's zijn best goed af te stellen.
Geplaatst: 10 jun 2011 08:41
door tvdtomos
Gewoon een langere gaskabel voldoet ook he? Want dat puntje van mijn gaskabel is nu verrot omdat er muizen in onze garage zitten die een beetje hebben lopen knagen:P.
En hoe kan je de sproeier afstellen? Ik heb er een handshoke pennetje bij gekregen, maar weet niet waar die in moet.
Groet,
Geplaatst: 10 jun 2011 18:59
door brombertje
Handschoke pennetje? Je bedoelt zo'n plastic hendel die je omhoog trekt om te choken?
Die past maar op 1 plek, naast de aansluiting van de gaskabel, waar nu misschien een deksel op zit voor een kabel. Die kan je losschroeven, en dan omruilen met de handchoke.
De sproeier afstellen gaat hetzelfde als bij een standaard carburateur, vlotterbakje openschroeven.
Je hebt bij een PHBG nog veel meer afstelmogelijkheden dan alleen de hoofdsproeier.
Ik raad je aan om heel goed te lezen over die carburateurs, want ze hebben zoveel afstelmogelijkheden, dat het een hele pagina vol is.
En je hebt alleen een andere gaskabel nodig, 1 met langere binnenkabel. Je kan de oude gaskabel meenemen naar de bromboer, en een kant en klare scooter gaskabel vragen met ongeveer dezelfde lengte. Je moet bij het vastzetten in de gasschuif wel even opletten hoe het precies moet, en opletten dat de gasnaald nog goed zit als je hem terugzet in de carb.
Als je eenmaal even goed leest over zulke carburateurs, en goed afstelt, dan werken ze heerlijk.
Afstelmogelijkheden: hoofd, stationair en choke sproeier kunnen veranderd worden.
Type gasschuif, gasnaald, en hoogte van de gasnaald. Luchtstelschroef, en stationairschroef.
Echt goed lezen hoe je alles goed kan afstellen, en dan gewoon veel proberen en testen. Dan is het een heerlijke carb, en geeft het veel verschil met een originele 14/12, of zelfs een 15 mm.
Geplaatst: 11 jun 2011 11:25
door tvdtomos
het vlotterbakje heb ik al geprobeerd, er kwam geen beweging in. Leek net of die vastgelijmd was. Het leek ook of er een soort van lijmlaagje tussen het vlotterbakje en de carburateur zelf zit.
Oke ik probeer nu een nieuwe gaskabel erop te fixen, want die oude was aangevreten door de muizen:P En als je kijkt naar een foto ervan, heb je inderdaad naast dat kapje waar de gaskabel ingaat, een 2e soort schacht. Daar moet je dus die choke plaatsen?
En als je alles hebt aangesloten, is het dan noodzakelijk om er ook meteen een luchtfilter erop te zetten? Voor luchtdicht zaken enz.. En ik heb een 17,5 mm carburateur op een 19mm spruitstuk, maar dat past niet aangezien dat plastic buisje wat je erbij krijgt daarmee paste het niet, en zonder wel. Ik heb nu een paar keer met plakband eroverheen gegaan zodat je toch nog een soort van plastic buisje achtig idee hebt. Welke maat voor een buisje moet ik dan nemen? Of toch zelf eentje maken, maar hoe? En dat het ook een beetje goed vast zit, want dit is echt beunhaas en dat houd niet lang vol:P.
Groet,
Geplaatst: 11 jun 2011 14:36
door brombertje
Het is wel aan te raden om er sowieso een filter op te zetten. Misschien zijn er passende bussen te koop, anders moet je toch iets zelf maken.
