tomos start niet
Geplaatst: 14 jun 2011 17:49
door job050
hallo,
ik heb laatst een tomos a35 gekocht, maar als ik een stukje ga rijden valt hij weer uit... en vanmiddag wou die helemaal niet meer starten. wie weet wat er fout is?? bougie is goed.
Re: tomos start niet
Geplaatst: 14 jun 2011 17:50
door Pascal
Met welk geluid valt hij uit?
Gaat er nog iets gepaard met het uitvallen?
Geplaatst: 14 jun 2011 17:52
door job050
hij start nu helemaal niet meer heeft wel compresie :S
Geplaatst: 14 jun 2011 19:18
door pepko
je moet even kijken of ie nog vonkt:
-draai de bougie eruit
-klik deze in e bougiedop en lg hem op de cilinderkop
- een paar kicken
als je nu een blauwe vonk hebt is het goed, een oranje vonk is even je ontsteking afstellen en bougie schoonmaken.
checken of ie benzine krijgt:
-bougiedop eraf halen (bougie wel weer ff monteren)
-paar keer kicken
-bougie eruit draaien, en kijken of deze nat is.
edit: staat je benzinekraan wel open? :P
Geplaatst: 14 jun 2011 22:07
door job050
oke ik zal het morgen proberen.
maar hoe stel je je ontsteking af?
bedankt
Geplaatst: 16 jun 2011 14:31
door joeyhonda
bedankt
Dat kan met een stroboscoop lamp. tenminste dat is hoe ik het doe.
Geplaatst: 16 jun 2011 14:36
door job050
oke maar dat zal het niet zijn want hij vonkt blauw.
Geplaatst: 16 jun 2011 17:04
door joeyhonda
maar een blauwe vonkt betekent toch nog niet dat de bougie op tijd vonkt en dus de ontsteking goed staat? dit weet ik zelf ook niet hoor ben ook nog maar een pindabrein :') :lol:
je zou het altijd nog even kunnen proberen dacht ik zo :)
Geplaatst: 16 jun 2011 18:17
door job050
is ook zo, ontsteking is goed :)
verder nog ideeen wat het kan zijn ?/
Geplaatst: 16 jun 2011 20:15
door brombertje
Zoals al is gezegd, de carburateur goed schoonmaken.
Geplaatst: 16 jun 2011 20:22
door job050
heb ik al goed gedaan
Geplaatst: 18 jun 2011 18:34
door job050
iemand?????
Geplaatst: 18 jun 2011 21:23
door joeyhonda
valt die onder het rijden uit of pas als je stilstaat?
Geplaatst: 21 jun 2011 19:16
door job050
stilstaat
Geplaatst: 22 jun 2011 07:07
door jessejames008
Check, of je luchtfilter goed is (niet verstopt ed), check de kleur van je bougie (koffie met melk bruin moet die zijn), check of je uitlaat is dichtgekoold (zoja, was benzine dr in en fik dr in (6)) En heb je onlangs nog iets veranderd aan je brommer?
Geplaatst: 24 jun 2011 08:26
door job050
luchtfilter schoongemaakt bougie niet helemaal over uit. uitlaat goed.
ik heb hem tweedehands dus zover ik weet niet..
Geplaatst: 28 jun 2011 15:32
door job050
iemand?????????
