Roken?
Geplaatst: 15 jun 2011 18:18
door TomosKing!!
Ik heb er een nieuwe Koppeling inziteen
en mijn tomos rookt als de neten en mijn Tomos maak nu heel veel lawaai
kan dat komen door de koppeling
1. Kan je krukaskering eruit liggen dat die daardoor zoveel rookt
2.en met die koppeling hoe kan dat die zoveellawaai maakt
Dankje :)
Re: Roken?
Geplaatst: 15 jun 2011 18:22
door rickert1993
Je krukas keering ligt er waarschijlijk uit. Is de rook wit??
Re: Roken?
Geplaatst: 15 jun 2011 18:24
door TomosKing!!
Ja egt heel veel zelf nog bij de Cilinderkop enz
Maar hoe kan dat dat die Nieuwwe koppeling heel veel lawaai maakt als die over wil schakelen?
Re: Roken?
Geplaatst: 15 jun 2011 18:40
door rickert1993
Omdat de krukaskeering eruit ligt ben je je olie aan het opstoken. Daardoor zit er bijna geen olie in je carter en mol je je koppeling alles gaat schuren
Re: Roken?
Geplaatst: 15 jun 2011 18:44
door TomosKing!!
..Kijk jij snap het Dankjewel man ....... Ik heb er nu 5 x mee gereden ofz... dus zal die nu zal versleten zijn>>??
Re: Roken?
Geplaatst: 15 jun 2011 19:20
door TomosKing!!
Ey Rickert ik heb de krukaskering eruit gehaald hij is krom en er zit een groot gat in
Re: Roken?
Geplaatst: 15 jun 2011 19:45
door rickert1993
Nu moet je gewoon een nieuwe kopen en erin doen. Rustig erin slaan, want ander sla je je lagers eruit. Waarschijnlijk is de koppeling nog goed. Moet je gewoon even nakijken (lagers, ringen en voering) kun je zelf wel oordelen of het goed is
Re: Roken?
Geplaatst: 15 jun 2011 19:56
door rickert1993
Ook moet je goed de lagers in de carter kap bekijken. Die kunnen nog wel een openspringen :( (heb ik dus gehad)
Re: Roken?
Geplaatst: 15 jun 2011 21:53
door TomosKing!!
Dankje......ik denk dat het licht aan die krukaslager
