tomos rijd slecht
Geplaatst: 14 jan 2006 20:56
door aranco
hallo,ik heb een orginele tomos snor,als ik hem start rijd hij redelijk,maar als ie warm is loopt de snelheid terug en kan ik gas geven wat ik wil,maar kom niet meer vooruit.
wie weet wat hier aan te doen is,alvast bedankt.
Geplaatst: 14 jan 2006 23:57
door TQ Rider
controleer je bougie en je sproeier dat zou ik even controleren
Geplaatst: 15 jan 2006 00:05
door freak
nou tq ,ik denk ergens heel anders aan.
ik vermoed dat er teveel olie in het blok zit,als ie koud is ,is dat op pijl en loopt ie goed.
als dat warm is zit er teveel in en loopt ie wel goed maar trekt totaal niet meer.
in het carter helft waar geen kickstarter zit,zit een schroef.
dit is je olie pijl,als de motor warm is draai je deze schroef los.
als de brommer recht staat,wacht je tot er geen olie meer uit loopt,dan is ie op pijl.
Geplaatst: 15 jan 2006 00:17
door TQ Rider
Geplaatst: 15 jan 2006 11:27
door ex-gast
dit lijkt er op dat hij te heet word
heb je niet een te kleine sproeier ?
Geplaatst: 15 jan 2006 14:25
door aranco
snor is al een paar jaar oud en heb altijd goed gereden,dit probleem is pas van de laatste 2 weken,dus een te kleine sproeier lijkt me sterk.
caberateur uit elkaar sproeier is open,dus ik weet het ook niet meer
misschien de uitlaat die schoon gemaakt moet worden of iets.
