Pagina 1 van 2
Problemen met de carburateur
Geplaatst: 13 jul 2011 20:06
door pusherman2
Hallo iedereen,
Ik heb vorig jaar een tomos A35 brommer (bouwjaar:2010) gekocht.
Een paar dagen geleden besloot ik om hem op te voeren.
Mijn setup is nu:
Inhoud cilinder: 70cc
Merk cilinder: Maxwell
Cilinderkop: 44mm DMP hogedruk kop.
Carburateur: Originele carburateur (12mm) - moet naar 21mm.
Sproeier: Originele 52 uitgeboord naar maat 90
Spruitstuk: Origineel spruitstuk (schuin) 15mm (onbegrenst)
Luchtfilter: Origineel
Uitlaat: DMP Reverse uitlaat
De problemen doen zich voor met de carburateur(s). Momenteel zit er nog de originele carburateur op maar ik wil graag een 21mm carburateur erop zetten. Hij startte prima met choke, met de originele carburateur + originele sproeier maar hij wilde niet starten zonder choke dus besloten we om de sproeier uit te boren en toen kwamen de problemen.
Carburateur in kwestie: http://www.tomoshop.nl/catalog/dellorto ... -1009.html
Ik heb geprobeerd hem erop te zetten en hij past wel op het luchtfilter maar het spruitstuk is natuurlijk veelste klein.
Ik heb de volgende vragen:
- Welk spruitstuk zal ik nodig hebben?
- Welke maat sproeier zal ik ongeveer nodig hebben? De maat van de sproeier in de 21mm carburateur is 90.
- Hoe werkt de choke op die carburateur?
Ik hoop dat jullie deze vragen voor mij kunnen beantwoorden.
Alvast bedankt!
Re: Problemen met de carburateur
Geplaatst: 13 jul 2011 20:21
door Alex..
spruitstuk moet je kijken of je een 21 voor tomos kan vinden
19mm heb je sowieso, tevens is de choke dat zwarte pompje, omhoog trekken en draaien en hij staas open
de sproeier moet je gewoon afstellen, beginnen bij 90 is wel goed om te zien welke kant je op moet
Geplaatst: 13 jul 2011 20:36
door pusherman2
Ahh top, bedankt voor je snelle reactie.
Ik zal even kijken of ik een sproeiersetje kan vinden.
Ik denk niet dat er 21mm spruitstukken zijn voor een tomos.
Heb al even wat opgezocht:
Spruitstuk 21mm: http://www.j-p-s.nl/index.php?item=spru ... 99&lang=NL
Spruitstuk 19mm:
http://www.josdijkman.nl/shop/index.php ... uctId=8711
Ik weet van beide niet zeker of ze zullen passen, kan dat 19mm spruitstuk wel op mijn 21mm carburateur en zal het ook werken?
Alvast bedankt!
Geplaatst: 13 jul 2011 20:44
door Alex..
Spruitstuk 19mm:
Alvast bedankt!
die 21 past wel als je gewoon a35 heb
en je heb inschuif dus dat past ook wel, in het ergste geval moet je een busje maken voor perfect luchtdicht
Geplaatst: 13 jul 2011 21:10
door pusherman2
Ahh oke, bedankt voor je hulp en snelle reacties :D
Ik ga even kijken of die 21mm op mijn a35 kan en anders koop ik wel de 19mm en maak ik zo een busje.
Ik post de results nog wel.
Mvg
Geplaatst: 13 jul 2011 21:11
door 2pac
Hmm ik zou toch gewoon een 15mm cabaratur kopen
is wel verstandiger denk ik
Geplaatst: 13 jul 2011 21:16
door Alex..
denk ook dat 15mm/16mm of als je echt PHBG wil kan je 17.5 nemen
Geplaatst: 13 jul 2011 21:35
door pusherman2
Hmm, ik begrijp nu dat een 15/16mm carburateur beter is maar toch heb ik sprinter setups gezien met nog grotere carburateurs/spruitstukken (24mm o.a) ik heb de carburateur al een week terug gekocht en kan hem volgens mij niet retourneren daarom zou het zonde zijn om hem niet te gebruiken.
Ik zal zien of ik hem nog kan ruilen voor een 15mm carburateur.
Maar zou mijn setup wel werken als ik nu een 21mm spruitstuk en een maat 82 sproeier monteer?
Nogmaals bedankt voor jullie hulp :)
Benzineverbruik maakt mij overigens niks uit.
Geplaatst: 13 jul 2011 21:37
door Alex..
tomoshop kan je gewoon ruilen, geen probleem
82 is te klein.
en tja ligt aan je cilinder, maxwell 65cc is een "tamme" cilinder, zelf heb ik 19mm op een 50cc, dus dat zegt niets
dus 15mm is denk beter voor je 65cc
(anders moet je kijken naar 65cc polini)
Geplaatst: 13 jul 2011 21:45
door pusherman2
Oke top, ik zal een verzoekje bij hen indienen, ze zijn nu wel helaas met vakantie.
Maxwell is toch een 70cc cilinder? zo staat het in ieder geval vermeld op de site.
Een 21mm moet toch in theorie kunnen werken met een 70cc cilinder?
Alvast bedankt!
Geplaatst: 14 jul 2011 10:24
door drestar
70cc is volgens mij 45mm ,had beter de parmakit gekocht, die is dat wel en ook een stuk beter dan de goedkope Maxwell
Geplaatst: 14 jul 2011 12:07
door Alex..
Alvast bedankt!
70cc = 65cc in dit geval (44mm)
Geplaatst: 14 jul 2011 12:20
door drestar
idd 65cc=44mm
Geplaatst: 14 jul 2011 14:39
door pusherman2
Hmm ja, jullie hebben gelijk, kan hem dus ook niet afvlakken.
Ik ga nog even kijken naar een 15mm carburateur.
Geplaatst: 17 jul 2011 16:24
door pusherman2
Heb nog even een paar laatste vraagjes:
Ik heb gezocht naar een 15mm carburateur die iedereen zo'n beetje gebruikt.
http://www.tomoshop.nl/catalog/dellorto ... p-867.html
Gaat dit dan ook passen op mijn originele spruitstuk?Gaat deze carburateur ook werken met mijn standaard luchtfilter? En gaat deze setup vervolgens ook werken met mijn 65/70cc setup die bovenaan staat met de juiste afstelling? En welke sproeier maat zal ik vervolgens ongeveer nodig hebben?, heb alleen een goeie richtlijn nodig bijv 80-110.
Alvast bedankt
Geplaatst: 17 jul 2011 17:50
door drestar
die 110 ga je wss niet halen, :mrgreen: (ligt natuurlijk ook een beetje aan je uitlaat)
maar je kunt beter een powerfilter erachter zetten, ik heb dat ook en rijd goed, de sproeiermaat die ik gebruik is 74 met een vette terugloper van giannelli en 50cc, had eerst ook een 65cc airsal met homoet en toen zat er sproeier 82 in,
als je een ori luchtfilter gebruikt zal je wel altijd nog lager uitkomen met je sproeier
Geplaatst: 17 jul 2011 21:55
door Darkrider
Hij bedoeld zeker welke sproeier..
Geplaatst: 17 jul 2011 22:30
door Alex..
ja, het zal 74 zijn ofzo
Geplaatst: 18 jul 2011 12:46
door drestar
ik denk omdat je de std luchtfilter ga gebruiken tussen de 62 - 72
Geplaatst: 18 jul 2011 23:15
door pusherman2
Ah ok, ik zal nog wel even kijken of ik een powerfilter kan vinden, die zijn niet erg duur.
Ik kan helaas geen sproeier set vinden van tussen de 60-80 dus ik moet maar een paar kopen en kijken of het goed werkt of anders koop ik een kleine sproeier en boor ik die steeds verder uit.
Als ik een 15/15 SHA carburateur koop, gaat het dan passen op mijn originele spruitstuk of moet ik een andere kopen? Want ik had gelezen dat het in de mocht maar 13mm is en daardoor het geen verschil zal maken met mijn 12mm carburateur.
Alvast bedankt!
