Metrakit 74,49cc 47mm Ac !!Dringend!!
Geplaatst: 23 jul 2011 22:10
door WatIsSdItT
Hallo ik heb een vraag ,
ik wil een metra 74,49cc 47mm kopen is voor puch dat weet ik all maar me a35 blok wordt nu aangepast op metra 74,49cc nu
is de vraag , wat zijn de maten van de spoelpoorten van metra 74,49cc 47mm
Met Spoed...
Re: Metrakit 74,49cc 47mm Ac !!Dringend!!
Geplaatst: 23 jul 2011 22:38
door Darkrider
Moet je op internet zoeken.
er is vast wel iemand met een poorten map ofzo.
Geplaatst: 23 jul 2011 23:00
door drestar
Soo wel vet zo'n dikke cilinder, wat is je verdere setup allemaal?
Geplaatst: 23 jul 2011 23:27
door 2pac
Deze is heel moeilijk pas te maken
spoelpoorten zijn veel ste groot moet je echt vlees op laten lassen en goed uitklotteren
bijv ingmar
Geplaatst: 24 jul 2011 19:08
door WatIsSdItT
2pac het wordt gedaan door rijwielparts dus dat zit wel goed alleen ik ben nu met sprint frame bezig ga binnen kort effe posten maar ik heb nog geen geld voor de cilinder zelf zit nu ongeveer 5??,??,- in frame dus eerst sparen maar hij heeft de maten nodig dus zo doende.
Geplaatst: 24 jul 2011 19:12
door WatIsSdItT
drestar dit wordt me setup 74.49cc 47mm 21mm Carb Met Of zonder kelk Koppeling 1ste en 2de Met scootertrekveren Hpi met curve 26/26 tandwiel verhouding opmaat uitlaat home made spruitstuk 21mm Malossie Filter En Waarschijnlijk ook andere drijfstang
Geplaatst: 24 jul 2011 19:16
door drestar
klinkt goed,
welke uitlaat gaat er nog mee onder?
Geplaatst: 24 jul 2011 19:17
door Ingmar.
Tering stop is ff met die shift knop bij elk woord vent....
om een 74mk pas te maken moet je het pasvlak van je blok oplassen en dan hou je alsnog maar 3 mm over ofzo.
Kan zo snel niet een foto van mijn blok vinden dus een foto van het oude sprint blok van Jim(910-sprinter)
Geplaatst: 24 jul 2011 23:42
door WatIsSdItT
Ik zal eraan denken ingmar vind die knop alleen zo mooi :p, maar goed dan moet ik nog de maten van spoelpoorten hebben dat is namelijk de vraag!
Geplaatst: 24 jul 2011 23:56
door Ingmar.
welke maat bedoel je dan precies?
Geplaatst: 25 jul 2011 00:03
door WatIsSdItT
voor de spoelpoorten in het carter want stefan van rijwielparts is met mijn blokje bezig alleen hij heeft de maten nodig. spoelpoort maten nodig voor metra 74.49cc
Geplaatst: 25 jul 2011 11:05
door 2pac
je hebt er met grote en klein spoelpoorten
Geplaatst: 26 jul 2011 12:03
door WatIsSdItT
Ik neem aan groote want is een 74,49cc
Geplaatst: 26 jul 2011 18:04
door Ingmar.
lol dat heeft niks met je cc te maken....
Je hebt een 74cc variant met grote en kleine spoelpoorten.
Ga anders eerst eens wat meer huiswerk doen naar bepaalde onderdelen.
.en waarom niet eerst een cilinder kopen?
Geplaatst: 26 jul 2011 20:42
door 2pac
je hebt meerdere soorten mk cilinders van 75 cc
De 73, nogwat 46mm boring
met grote of kleine poorten zuiger kan ook afwijkend zijn
En de 74,nogwat 47mm boring
de 73,en een beetje word al een tijdje niet meer geproduceerd
die met kleine spoelers is heel mischien zonder vlees pas te maken
Anders moet je toch op een schakelblok of iemand met veel verstand werken
bijv ingmar
Geplaatst: 26 jul 2011 20:57
door tomos
rijwielparts zal toch zelf wel zo'n cilinder hebben liggen of heb ik dat?
