van 4 spoels naar 2 spoels ontsteking met behoud van nieuwe
Geplaatst: 30 jul 2011 22:59
door MR.Terror
ik zit nu nog 3 weken op de camping maar mijn ontsteking is kapot gegaan van mijn tomos a35
Er zit een 4 spoels ontsteking in, maar die zijn hier binnen een straal van 50km van ommen af niet tweedehands te koop.
Nou is mijn vraag, kan ik hiervoor een 2 spoels ontsteking voor in de plaats nemen, die zijn hier zat te koop.
Ik heb net een nieuwe bobine van jos dijkman
http://www.josdijkman.nl/shop/index.php ... uctId=8370
zou dit gaan werken?
ik hoop het spoedig te horen.
Groeten
Re: van 4 spoels naar 2 spoels ontsteking met behoud van nie
Geplaatst: 30 jul 2011 23:18
door drestar
denk dat het wel gaat werken met de nieuwe bobine van josdijkman, staat bij voor elektronische ontsteking
Geplaatst: 30 jul 2011 23:21
door drestar
wel ook het andere vliegwiel mee overzetten denk ik,
Geplaatst: 30 jul 2011 23:33
door MR.Terror
Ja die moet ik idd wel mee overzetten, want die van de 4 spoels is kleiner
maar ik moet wel zekerweten dat dat gaat werken.
Geplaatst: 31 jul 2011 05:06
door Ricker
Een nieuwe (2e handse) ontsteking gaat gewoon werken. Die werden op de wat oudere tomosjes gebruikt. Het is gewoon plug en play. Dat andere vliegwiel raadt ik wel aan, want die is inderdaat een andere maat en heeft gaten.
Geplaatst: 31 jul 2011 11:27
door 2pac
het is mogenlijk alleen je verlichting kreigt dan maar 6 v ipv 12v
Geplaatst: 31 jul 2011 13:04
door drestar
zal dan wel rijden maar wss niet meer elektrisch starten,
Geplaatst: 31 jul 2011 13:14
door poekelen
dat is als je een puch onsteking pakt :')
Geplaatst: 31 jul 2011 15:05
door MR.Terror
oke, bedankt jonges!
ik kan vanavond een blokje ophalen met een 2 spoels ontsteking die ik wel vonkt.
ik zal het julie laten weten ofdat het werkt!
ik had trouwens een puch ontsteking die werkte opzich wel, maaar ik had de moer niet goed vastgedraaaid, dus is mn puch vliegwiel in mn carter gaan klote en is mn moer tussen het
vliegwiel en mn carter gekomen en toen is mn moer uit mn carter geklapt, dus allemaal stukken carter en ijzersplinters in mn ontsteking gaan zitten en die hebben hem kapot gemaakt dus ik heb hem niet goed kunnen uitproberen.
Maar van dat licht had ik niet goed op gelet
