probleem
Geplaatst: 17 jan 2006 17:26
door Bennie_w
goede avond mensen. ik zit met mijn handen in het haar wat betreft mijn tomos . ik heb afgelopen zaterdag een tomos qaurdro gekocht het is een brommer maar hij wilt maar niet blijven lopen zodra ik geen gas geef slaat die af ik heb er nu sproeier 57 in zitten zat eerst 51 in ik heb de stationair schroef helemaal er in gedraaid maar nog steeds blijft die niet statsioneer lopen verders loopt de brommer redelijk alleen hij trekt voor geen meter op terwijl er tandwiel 33 op zit ik hoop dat jullie mij meschien kunnen helpen met dit probleem met vriendelijke groet bennie
Geplaatst: 17 jan 2006 18:28
door freaky_Tomos
als tie loopt effe warm laten worden door rijden, ook al lukt dit bijna niet.
Dan haal je je bougie eruit en kijk je naar de kleur:
zwart is te veel benzine, kleinere sproeier
Bruin is goed niks aan doen
grijs is te weinig benzine, grotere sproeier
hier heb je wel wat aan
Geplaatst: 17 jan 2006 21:44
door Jessenpa
Het gaatje voor je stationair toerental zit verstopt.
Dit is een heeeel klein gaatje dat vaak verstopt zit en je ziet het bijna niet zitten (ik spreek uit ervaring).
Als je in het deel van de carb kijkt die op het spruitstuk zit ,zit aan de onderkant het bewuste gaatje.
Ik meen dat er al meer over op het forum staat !
Wim.
Geplaatst: 18 jan 2006 00:09
door Bennie_w
freaky_tomos ik heb gedaan wat je gezegt heb en het lag toch aan de bougie de boegie was gewoon zwart ik heb er een nieuwe boegie in gedaan en heb ff lopen kloten met de stationair schroef en hij loopt nu gelukkig weer stadsioneer ik wil je bedanken voor je hulp en ook Jessenpa wil ik bedanken voor zijn hulp afz bennie
Geplaatst: 18 jan 2006 11:05
door PraatPaal
probleem opgelost dus?
dan kan een modje deze sluiten en naar pb zetten
Geplaatst: 18 jan 2006 13:20
door Bennie_w
yep er kan een slotje op
