Pagina 1 van 3
achterbrug bout verwijderen
Geplaatst: 20 aug 2011 21:44
door happyownage
Aangezien ik nogal last had van speling op mijn achtetwiel, was ik van plan om de achterug-as (inclusief bussen) te vervangen. Nu krijg ik mijn oude (huidige) as-bout er met geen mogelijkheid uit, zelfs vele harde tikken mbv een hamer maken niets uit. Heeft iemand ervaring met dit probleen, en wat is de meest toepasbare oplossing voor dit probleem zonder over te gaan op grof geweld(denk aan de bout afslijpen en opnieuw uitboren oid).
Thx alvast, van een gefrustreerde tomos gebruiker...
Re: achterbrug bout verwijderen
Geplaatst: 20 aug 2011 21:49
door drestar
probeer eens met een draaiende beweging eruit te halen, gewoon zoals je een bout losdraaid
Geplaatst: 20 aug 2011 23:13
door happyownage
Ook dat is onmogelijk, zowel bij het draaien van de bout als bij verticale en horizontale bewegingen: er is 0,0 speling....
Geplaatst: 20 aug 2011 23:16
door drestar
veel kruipolie erop,of anders warmstoken met een brander
Geplaatst: 21 aug 2011 01:22
door happyownage
en dan? dan zet je bout uit, waardoor die nog vaster komt te zitten?
Daarnaast wordt je bout toch ook bros, waardoor die makkelijker kan breken?
Geplaatst: 21 aug 2011 01:37
door Ping
Daarom gebruikt iedereen een brander o|O
Geplaatst: 21 aug 2011 02:34
door happyownage
Ik vind het nogal drastisch :p Een gasbrander om een bout los te krijgen...
Geplaatst: 21 aug 2011 03:44
door Ping
We dwingen je tot niks hoor :roll:
Doe het dan maar lekker ouderwets met boter en bruut geweld.
Geplaatst: 21 aug 2011 12:36
door drestar
nee natuurlijk niet!
Geplaatst: 21 aug 2011 12:46
door shadowranger
Je kan ook de kop en draadeind van de bout afslijpen vlak naast de achterbrug. Dan de achterbrug losnemen en de boutrestanten met de bus uit de framelagers tikken. Kost even veel moeite maar werkt wel sneller. Aangezien de boel toch al verroest is moet eea vervangen worden (met name de bout).
Geplaatst: 21 aug 2011 13:45
door happyownage
Ikg heb geen slijptol :s . Maar jullie durven dus te zeggn dat het mij niet gaat lukken metsimpelweg kruipolie en een ringsleutel?
Geplaatst: 21 aug 2011 13:48
door happyownage
Trouwens, wanneer die is afgeslepen gaat die er toch niet makkelijke uit? Hij zit dan immers nog steeds vast op dezelfde manier ...
Ik heb wel eeb gasbrander liggen dus zou evt. Wel kunnen verhitten. Wat moet ik dan verhitten? De bout?
Geplaatst: 21 aug 2011 13:51
door Pascal
Afslijpen en rammen met een flinke hamer en centerpons.
Geplaatst: 21 aug 2011 14:05
door happyownage
Alleen zit de kop van de bout tegen de achtetbrug aan, hoe de hell kan ik die kop er dan afslijpen zonder het frame/achterbrug te beschadigen? En is zon slijptol niet moeilijk duur?
Geplaatst: 21 aug 2011 14:41
door Pascal
Ha, jij komt ook uit het westen. Met een kleine schijf is het vast wel te doen.
Geplaatst: 21 aug 2011 18:02
door BBTomos
Verwarmen idd. Of je moet met een doorslag ertegenaan gaan rammen ;) Op zich zou het wel moeten kunnen zo, zonder te slijpen.. maar daar heb je heel veel kracht en geduld voor nodig. Mij is het ook gelukt met een as die vast zat.
Geplaatst: 21 aug 2011 18:15
door happyownage
Met een doorslag er tegenaan rammen? wat bedoel je daarmee?
Geplaatst: 21 aug 2011 20:10
door Ping
Het is niet zo moeilijk om gebruik te maken van google :roll:
Doorslag
Geplaatst: 21 aug 2011 20:50
door happyownage
OOOOOOOOOWYEEEEEEAH er is beweging! na herhaaldelijk blijven inspuiten met kruipolie & er maar tegenaan blijven rammen is het eindelijk gelukt er wat speling in te krijgen. morgen ga ik verder.
Ben alleen bang dat de bout er niet doorheen past, doordat de kant met het schroefdraad nogal dik geworden is door het beunen met de hamer..
Geplaatst: 21 aug 2011 22:13
door drestar
post er anders eens een foto van? dan kunnen wij meekijken,
