Tomos loopt niet harder dan 45 :(
Geplaatst: 24 aug 2011 23:01
door sofienne
Beste tomos kenners :P
ik heb een tomos a35 disco, die niet harder wil lopen dan 45 en trekt voor geen meter :( . Ik heb alles al geprobeerd.
50 cc standaard
14/12 mm caberateur
techno estoril reverse
nieuwe sport zuiger.
met deze setup hoort hij toch iets van 65 te halen? Ik wacht op reacties :D
MVG sofienne
Re: Tomos loopt niet harder dan 45 :(
Geplaatst: 25 aug 2011 13:08
door TheStealthSpy
Welk achtertandwiel heb je? Heb je geen valse lucht? Is de Tomos goed afgesteld?
Als je echt alles geprobeerd hebt is het makkelijker om een nieuwer brom blokje kopen.
Geplaatst: 25 aug 2011 13:22
door 2pac
Is het een 1 of 2 speed blokje
Geplaatst: 25 aug 2011 18:55
door drestar
50 cc standaard
14/12 mm caberateur
MVG sofienne
wat heb je aan een sportzuiger als je cilinder std is?
met deze setup is het heel normaal dat je geen 65 haalt hoor,
wat je kunt doen is een kleiner atw ,welke maat heb je nu? en kijk een naar de kleur van je bougie, misschien moet je wel een andere sproeier waardoor die wellicht iets harder gaat als het daar aan ligt, ik denk dat je dan de 50-55 wel moet kunnen halen,
Geplaatst: 27 aug 2011 22:21
door sofienne
mijt atw is 22 en ik heb nergens vase lucht, het is ook een 2speed.
wat kan ik eventuul doen als ik heb harder wil laten lopen. een vriend van mijn heeft een 50cc met standaard uitlaat en een powerfilter met sproeier 54 en die loopt iets van 65 :P.
Geplaatst: 28 aug 2011 16:36
door Ping
Eigenlijk geef je hier al het antwoord wat je kan doen om hem sneller te laten lopen :mrgreen:
Staat jouw ontsteking al op bromstand ?
Geplaatst: 28 aug 2011 16:48
door Darkrider
Ja die staat al op bromstand,
Ik heb hem er zelf opgezet.
En zonder luchtfilter loopt zijn brommer ook niet harder ofzo.
en aan zijn uitlaat zou het wel niet liggen,
Geplaatst: 28 aug 2011 18:00
door Ping
Is de zuiger goed gemonteerd ? met de sleuven ( ik neem aan dat je die hebt als je het over een sportzuiger praat ) naar boven toe.
Je zou de spruitstuk nog kunnen bewerken ( is de begrenzer eruit ? )met een dremel en een polini ( ofzo ) membraam kunnen monteren.
Je kan er nog een andere kop op kunnen zetten , een bromkop of puch HD kop.
Wat is de kleur van de bougie ?
Geplaatst: 28 aug 2011 18:15
door 2pac
En ontsteking afstellen
Geplaatst: 30 aug 2011 18:18
door sofienne
bougie kleur:
Geplaatst: 30 aug 2011 19:18
door Darkrider
Ja de zuiger zit er wel goed in,
Spruitstuk is een recht spruitstuk 15mm.
Moet alleen een andere sproeier in aangezien de foto:P
