Ontsteking s25 afstellen (foto)
Geplaatst: 26 aug 2011 22:16
door Brom
Heey, ik wil mijn ontsteking van mijn tomos s25 op bromstand zetten, ik had hiervoor naar een how to gekeken maar ik zie helemaal geen streepjes staan op de onsteking. Iemand die mij kan helpen?
viewtopic.php?f=56&t=715 Ga ik dan deze how to moeten gebruiken of kan het simpeler?
Re: Ontsteking s25 afstellen (foto)
Geplaatst: 27 aug 2011 13:41
door ed5369
Lijkt mij een S25 met een eicilinder, die hebben geen bromstand.
start hij in een keer, dan staat hij goed afgesteld en valt er niet veel te verbeteren.
Geplaatst: 27 aug 2011 15:04
door jason246
Dit is een contactpuntjes ontsteking, deze kan volgensmij indd niet op bromstand worden gezet ofzo, gewoon een kwestie van goed afstellen.
Geplaatst: 27 aug 2011 20:47
door Brom
Oke bedankt. Nu heb ik het volgende probleem. Ik was vandaag aan het rijden en plots viel de tomos uit. Wanneer ik hem daarna starte begon hij te schokken net alsof hij onregelmatig begon te lopen. hierna viel hij ook weer gelijk uit en dit deed hij elke keer. Nu dacht ik misschien heb ik een warmloper gehad? Ik heb net de cilinder eraf gehaald en alle onderdelen zien er nog uit net als een paar dagen, geen voelbare krasjes ofzo.
Nu was ik gisteren dus bezig met mijn ontsteking. En toen alles er terug opzat vond ik iets op de grond. Nu dacht ik dat dat van mijn kickstart was ofzo want kon het nergens plaatsen en mijn kickstart klikt niet meer vast als je hem uitklapt om te kicken. Hier een foto van het onderdeel:
Zonder dit veer achtig iets heb ik dus nog wel 20 km gereden voordat hij uitviel.
Hoop dat iemand mij kan vertellen waar dit van is of iemand denkt te weten waarom mijn brommer het niet meer goed doet.
Ga zelf nu nog carburateur schoonmaken en andere bougie proberen.
Mvg Brom.
Geplaatst: 27 aug 2011 21:11
door jada
dat dingetje zag ik laatst ook ineens in me schroevenbakje van met tomos liggen. Geen idee wat het is, kon iig gewoon door rijden. Ik volg dit even.
Geplaatst: 27 aug 2011 21:51
door Brom
Ik ben er nu zelf al achter waar dar veertje voor is, is dus een onderdeel van de kickstarter en het zorgt ervoor dat de kickstarter op zijn plaats blijft. Het hoor in een gat in de kickstarter met het veertje eerst.
Net alles schoongemaakt en terug gemonteerd. Ga hem nu even testen en hoop dat hjij het doet en even blijft doen
Geplaatst: 27 aug 2011 21:52
door Ping
Die is dus van je kickstarter
Geplaatst: 27 aug 2011 22:22
door Brom
Daar was ik dus ook al achter, bougie vonkt gewoon maar wil dus niet meer starten, niet met choke en ook niet zonder, geen gas/ half gas/ volgas maakt geen verschil.
Iemand een idee?
Geplaatst: 27 aug 2011 22:40
door Brom
Ondanks dat de net nieuwe bougie gewoon goed vonkte, toch maar oude bougie geprobeerd. Draaide hem erin kickte en hij starte in een keer. Dus ik dacht, ligt het dan toch aan de bougie?
Andere bougie nog eens geprobeerd en deed het ook gewoon.
Geen idee wat het is geweest carburateur zag er nog net zo schoon uit als hoe ik hem een week geleden hadschoongemaakt en cilinder was ook niks aan te zien
Mind is Blown
Geplaatst: 28 aug 2011 01:47
door jason246
Misschien bougie er niet goed ingedraaid, waardoor hij geen goeie compressie kon maken?
Geplaatst: 28 aug 2011 02:27
door Brom
Ik had 20 km eerst gereden, daarna viel hij uit. Bougie draai ik altijd handvast en dat net een klein beetje vaster zodat je hem net niet met de hand los kan maken en zo zat hij ook toen ik hem los maakte. Zo heb ik het die keren erna ook gedaan en compressie was gewoon goed
Geplaatst: 28 aug 2011 16:28
door Ping
Misschien toch jouw carburateur nog een keer goed schoonmaken en doorblazen.
Geplaatst: 28 aug 2011 18:45
door Brom
Nope, al helemaal uitelkaar gehaald en schoongemaakt.
Daarom vind ik het ook zo vreemd, maar hoop dat hij het nu blijft doen iig.
Geplaatst: 28 aug 2011 18:56
door Mr. Horsepower
Mvg Brom.
Zit een gaatje in, daar gaat eerst de veer in en dan steek je dat kogeltje erin zodat de bolle kant uitsteekt.
Dan blijft je kickstarter op zijn plek zitten.
Geplaatst: 28 aug 2011 21:39
door Brom
Ik had al geschreven dat ik al wist waarvan het was:)
