Tomos Revival TS
Geplaatst: 18 sep 2011 11:36
door Stafke1993
Hey!
ik heb onlangs een Tomos Revival TS gekocht. Ik ben er echt tevreden over!
Hij is ook niet 2de hands en er is niks aan veranderd.
Ik heb enkel een paar probleempjes:
- De snelheidsmeter reikt niet tot 45 dus ik weet niet echt of hij de max. snelheid maakt. (het is geen 25km/u!)
De meter draait gewoon een beetje dol.
- Onlangs reed ik over een fietspad en moest even stoppen om over te steken, en hij viel uit. Ik kreeg hem wel meteen aan de gang. (De choke stond toen wel omhoog, en ik heb begrepen dat hij dan te weinig luchttoevoer kreeg)
- Wat is het nut precies van de choke?? Ik heb gelezen in de handleiding dat hij iets met de versnelling te maken heeft. 1st gear en 2nd gear maar ik merk niet echt verschil.
Enige verklaringen voor deze vragen? :D
Mijn Tomos is niet opgedreven en ben dat ook NIET van plan.
Mvg,
Staf
Re: Tomos Revival TS
Geplaatst: 18 sep 2011 11:50
door Alex..
snelheidsmeters zijn pauper kwaliteit, niet aan storen heeft elke tomos
en je choke is alleen om hem te starten in koude tijden, hij viel uit omdat je hem open had staan, gewoon dichtdoen.
Geplaatst: 18 sep 2011 11:53
door Stafke1993
oke dankje, maar ik merk soms wel dat hij even terugvalt in snelheid, maar dat kan ook aan de choke gelegen hebben die open stond?
Geplaatst: 18 sep 2011 11:56
door Alex..
ja
Geplaatst: 18 sep 2011 11:58
door Stafke1993
oke, bedankt voor de snelle antwoorden axel. echt een grote hulp! :D
Geplaatst: 18 sep 2011 11:59
door Alex..
de lucht/benzine verhouding word veranderd met choke, waardoor deze als hij warm is geen optimale verbranding geeft (gaat zachter, blijft niet stationair lopen en loopt niet constant)
vandaar dus ;)
Geplaatst: 18 sep 2011 12:04
door Stafke1993
dus als hij omlaag staat is het het best, enkel als hij niet opstart moet ik hem omhoog zetten?
want hij wou eerst niet opstarten, maar ik moest gwn wat langer de start ingedrukt houden, maar met de kickstart lukte het ook niet
Geplaatst: 18 sep 2011 12:16
door jada
motor koud> choke naar beneden
motor warm> choke naar boven
Geplaatst: 18 sep 2011 12:41
door Stafke1993
kan mss dom klinken, maar wat is een koude en een warme motor?? ben totaal nieuw met brommers
Geplaatst: 18 sep 2011 12:57
door Cosmokramer
Hou je hand er maar tegen aan, dan voel je het gelijk :wink:
Geplaatst: 21 sep 2011 15:15
door Stafke1993
hey, nog een vraagje, soms merk ik dat mijn tomos een beetje terugvalt in snelheid, is dit omdat de motor nog wat ingesmeerd moet worden of ligt het aan iets anders? bv een windvlaag ofzo
Geplaatst: 21 sep 2011 16:54
door Alex..
nee dat hoort wel, enkel op te lossen door hem ietwat op te voeren qua optrekken
